Ddcs expert problem z odczytaniem plików
: 09 kwie 2025, 21:38
Cześć,
Mam problem z odczytywaniem plików na moim ddcs expert. Dotychczas próbowałem postprocesorów dla mach 3 i linux cnc. W obu przypadkach część plików jest odczytywana i wykonywana, a część nie. Te które można odczytać mogę kopiować i przerzucać z pendrive'a na pamięć kontrolera. A te drugie pliki przy próbie wczytania, skopiowania lub przerzucenia zacina cały kontroler. Wszystkie pliki pochodzą z jednego Cada i Cama, wielkość plików nie wpływa na to jak zachowa się kontroler. Np. Plik o rozmiarze 480kb odpali, o 389kb odpali ale o 446kb zacina cały program. Czy wie ktoś dlaczego tak się dzieje? Miał ktoś coś podobnego? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
