Liniał optyczny dr. J. H.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lut 2009, 10:53
jestem w posiadaniu liniałów pomiarowych dr. Johannes Heidenhain
z tego co widać na zdj jest to model LS 403 o długości pomiaru 720mm.
Szukałem po googlach i po stronach heidenhaina ale coś kiepsko mi poszło...
Może któryś z kolegów miałby wiedzę jakie sygnały wychodzą z takiego liniału jakie zasilanie itp....?
Przewód zakończony wtyczką jak na zdj niżej.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc oraz wszelkie wskazówki...
sinad
Post napisał: sinad » 09 lut 2009, 11:06
zasilanie 5V
A, /A, B, /B, C, /C
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_ ... 616524.pdf
str nr 49
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lut 2009, 12:02
Pięknie dziękuję... "pomógł" poszło... :wink:
Widzę ,że jestes z heidenhainem za pan brat.
Jeśli mógłbyś to prosił bym jeszcze o pomoc w odnalezieniu pinologi do takowej puszki:
jej oznaczenie to EXE 601/5-F
występowała ona między liniałem a servodriverem - pewnie jakiś bufor sygnałowy czy coś podobnego...
Jeszcze raz dzieki wielkie :)
sinad
Post napisał: sinad » 09 lut 2009, 23:30
Kolego wydaje mi się, że jest to niższy model tego urządzenia co w linku:
http://wwwpdb.heidenhain.com/ansicht/He ... 010-21.pdf
Widziałem takie puszki w okolicach wrzecion w maszynach Hitachi Seiki
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2009, 09:53
przewody wyjściowe się niby zgadzają...
będę musiał to spróbować połączyć i zobaczyc co i jak....
dziwi mnie tylko jedno , u mnie to było w szafie sterowniczej przy driverach
a z tego co myślę to powinno być jak najbliżej liniału...
w każdym bądź razie dziękuję za pomoc
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 lut 2009, 14:29
źle myślisz,
exe ma 2 funkcje - pomnożyć sygnały wejściowe w skali x1 do x10 (ustawiane na zworach) a druga funkcja zamienić sinusoidę na kwadraturę (w zaleznosci od modelu, nie wszystkie przekształcaja).
(przy okazji przefiltrować)
[ Dodano: 2009-02-10, 14:45 ]
zapomniałbym, zwróć szczególną uwagę na budowę kabli pomiędzy listwami i exe
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lut 2009, 11:33
Mam jeszcze pytanie jedno , czy wie któryś z kolegów jaką ten liniał posiada rozdzielczość??
Wróć do „Elektronika CNC”
