Jaki kontroler do CNC i do 3Print w 2023r ?
: 01 cze 2023, 12:18
Witam !
To mój pierwszy post na Forum choć jestem czytelnikiem od dość dawna
Buduję małą maszynę (300x300) dla własnych potrzeb konstruktorskich .
Optymalizuję ją pod względem frezarki CNC (sztywność ,siła skrawania ,dobry dostęp do pola roboczego itd) .
Ponieważ nie mam jeszcze drukarki 3 D ani lasera chcę dodać te funkcje . Wiem że drukarki 3D są tanie ale warsztacie nie mam miejsca na kilka maszyn. W zasadzie jako konstruktor chcę się zmierzyć z tym zadaniem .
Więc wyjściowym założeniem jest zmiana głowic roboczych ( extruder ,wrzeciono szybkoobrotowe ,wrzeciono wolnoobrotowe ,laser ,może jeszcze inne).
Moje pytanie dotyczy wyboru kontrolerów sterujących zarówno do CNC jak i drukarki 3D .
Najlepiej gdyby istniała jakaś płytka kontrolera umożliwiająca obsługę obu tych funkcji ?
Jeżeli nie istnieje to zastosuje dwa kontrolery i będę po prostu komutować sygnały STEP i DIR przed driverami DM556 .
Inne obwody podobnie .
Szczegółowe pytania:
1.Czy istnieje jakaś płytka kontrolera obsługująca zarówno CNC jak i 3D print ?
2 . Jeżeli osobna płytkę kontrolera CNC to jaką ?
- czy iść w kierunku Mach3 czy GRBL ? . Czy któryś jest lepszy ?
-jakie są cechy dobrego kontrolera CNC ?
3. Jeżeli osobną płytkę kontrolera 3Dprint to jaką ?
-jakie są cechy dobrego kontrolera 3Dprint ?
Maszynę będę wyłącznie używał w swoim warsztacie do celów hobbistycznych więc nie będzie używana non stop .
