Strona 1 z 3
Czujnik indukcyjny PNP
: 30 kwie 2023, 20:26
autor: Edwin
Mam trzy takie czujniki do bazowania. Czy podłączenie równoległe czy szeregowe, ma jakieś znaczenie?
Re: Czujnik indukcyjny PNP
: 03 maja 2023, 21:01
autor: kasjo
To zależy co chcesz osiągnąć :)
: 03 maja 2023, 21:42
autor: atom1477
Czujnik PNP to czujnik OC (Open Collector). Nie da się ich podłączyć szeregowo. Można tylko równolegle.
Druga sprawa, nie napisałeś czy są typu Normal-Close czy Normal-Open. W przypadku czujników do bazowania (gdy aktywowany będzie tylko 1 na raz) i połączenia ich równolegle, sens mają tylko czujniki Normal-Open.
: 04 maja 2023, 06:17
autor: kasjo
atom1477 pisze: ↑
03 maja 2023, 21:42
Z tym "nie da" to bym nie przesadzał :)
: 04 maja 2023, 18:53
autor: tuxcnc
kasjo pisze: ↑
04 maja 2023, 06:17
atom1477 pisze: ↑
03 maja 2023, 21:42
A jaki masz pomysł na oddzielenie emitera tranzystora wyjściowego od masy lub plusa zasilania?
Oczywiście są budowane układy w których jeden czujnik odcina zasilanie drugiego, ale to nie jest szeregowe łączenie wyjść, zresztą to w ogóle jest partactwo i druciarstwo, choć z tego co pamiętam jakiś producent chwalił się takimi pomysłami...
: 05 maja 2023, 06:14
autor: kasjo
tuxcnc pisze: ↑
04 maja 2023, 18:53
Ale nikt nie wspomniał, że to są czujniki z wyjściem NC. Więc założyłem, że mowa o czujnikach z wyjściem NO (wtedy zasilasz kolejny czujnik z wyjścia poprzedniego)
: 05 maja 2023, 07:20
autor: Jarewa
tuxcnc pisze: ↑
04 maja 2023, 18:53
Po to wymyślono bramki logiczne, czemu by ich nie użyć?
: 05 maja 2023, 08:44
autor: tristar0
tuxcnc pisze:Oczywiście są budowane układy w których jeden czujnik odcina zasilanie drugiego
większej głupoty nie słyszałem odcina się lub przełącza sygnał wyjściowy z czujnika i nie potrzeba do tego filozofii albo układami logicznymi albo kluczami np 4066
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
cała reszta to wymyślanie tego co funkcjonuje w automatyce od lat.
: 05 maja 2023, 09:49
autor: drzasiek90
tristar0 pisze: ↑
05 maja 2023, 08:44
Noto mało słyszałeś :)
Oczywiście, że buduje się również układy, w których wyjście jednego czujnika zasila drugi.
Zależy jaka konfiguracja/układ czujników jest potrzebny.
: 05 maja 2023, 13:37
autor: tristar0
drzasiek90 pisze:których wyjście jednego czujnika zasila drugi
to jest dopiero druciarstwo
