Sterownik na TA8435H
: 28 gru 2008, 15:07
autor: bartkam
Mam pytania odnośnie sterownika ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml. Czy sterowanie prądem (REF IN) odbywa się przez połączenie REF IN z masą (60% - L) i VCC (100% - H)?
Autor tej płytki zastosował drabinkę rezystorową 100K która podprowadza do VCC piny z LTP. Czy mogę zastosować inną drabinkę np 4K7?
Czy mogę zasilać logikę napięciem wystabilizowanym przez l7805 z tego samego napięcia co zasilane są silniki (33V)?
: 28 gru 2008, 16:22
autor: ali
Ref in albo laczysz z masa albo z zasilaniem, jednak w przypadku podlaczenia do zasilania warto zrobic to przez rezystor np 10k
Czy mozna podlaczyc drabinke o innej wartosci to zalezy od sterowania.
Przy podciagnieciu o wartosci 100k wymuszenie stanu 0 poziomu masy bedzie wiazalo sie z koniecznoscia pochloniecia przez uklad sterujacy pradu o wartosci 5/100k = 0,05mA
dla 4,7k bedzie to 5/4,7k = 1,06mA
to jest nadal malo i wiekszosc układów sterujących powinna sobie bez problemu poradzić z takim prądem.
Co do stabilizatora to z 33V do 5V bedzie spadek o wartosci 28V na stabilizatorze, dla bardzo malych pradow to moze miec sens, jednak przy wiekszych bedzie problem z odprowadzeniem ciepla z tego stabilizatora.
Nie wiem ile w sumie pobiera Twoja logika, ale sa przetwornice scalone LM2576-5 dostepne np w www.tme.pl wymagaja one niewielu elementów zewnetrznych i z tego co pamietam mozna z nich pobierac nawet 3A. Z nimi nie bedzie problemu z tak duzym spadkiem napiecia, schemat znajdziesz w nocie katalogowej tego elementu.
: 28 gru 2008, 17:09
autor: Leoo
: 28 gru 2008, 20:30
autor: bartkam
Co do LM2576-5 troche drogi, zastosuje L7805 i dam radiator. Też robię sterownik na TA8435 tylko moja płyta będzie zawierała 3 układy na jednej płytce do tego LPT stabilizatory, zasilacz i wszystko inne na jednej płytce(dwustronna). Jak zrobię wszystko i będzie działać to wrzucę tutaj płytkę w eagle.
: 28 gru 2008, 22:03
autor: ali
6pln to drogo ????
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... _szukaj%3D+
Chyba, ze spojrzales na wersje na wyzsze napiecie to one sa drozsze.
Tylko projekt zrob tak aby radiator do TA8435 mozna bylo zalozyc duzy, one jednak sie dosc grzeja.
