Płyta skr rrf mini e3 v1.1 problem z wgraniem firmware
: 04 gru 2021, 08:12
Mam następujący problem :
Przy próbie wgrania nowego firmware przez wrzucenie firmware.bin na kartę SD. Mruga dioda na płycie. Po chwili zapala się i świeci zamiast zgasnąć. Nie wykrywa płyty po podłączeniu do pc.
Nie było nic do niej podłączone oprócz wyświetlacza, na nim też jest biało.
Znaczy że uwaliłem płytę czy można ją jakoś odratować?
Plik bin pochodził ze strony producenta.
Dodam że przy próbie wgrania starego firmware robi się tak samo.
