IEF LE12-140-MO
: 15 gru 2008, 22:44
autor: misox
Da se tento servo driver IEF LE12-140-MO sterovať cez LPT (MACH3 EMC2 ).
Dzenki.
: 16 gru 2008, 23:21
autor: Leoo
Tak, ale to nie jest servodriver. To sterownik silnika krokowego (stepping motor).
Na stronie 18 instrukcji są rysunki "SIGNAL ALLOCATION".
Sterownik działa na sygnały Pulse (STEP) i Direction (DIR).
: 20 mar 2009, 17:15
autor: misox
LE12-140-MO ma 2piny Direction of rotation a 2piny Clock pulse .
Niesu navzajom prepojene. Neviem ktory je správny.
: 20 mar 2009, 19:56
autor: Leoo
misox pisze:Niesu navzajom prepojene.
Są podłączone do wejść transoptora, który zapewnia separację galwaniczną.
Na stronie 6 są schematy, polecam 2.2.2 NPN control. W dokumentacji nie napisano, który pin to "+" a który "-". Trzeba sprawdzić eksperymentalnie.
Układ połączeń możesz wykonać bez tranzystorów np. jak tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
patrz schemat "Sposób podłączenia sterowników" - Twój sterownik ma podobne wejścia jak SSK-B03 za wyjątkiem ENA, które w LE12-140-MO nazywa się Selection (prawdopodobnie).
: 20 mar 2009, 20:38
autor: misox
Ďakuje za informácie práve som na to pozeral.
