Zasilacz sterownika po raz enty PYTANIE
robert557
- Posty w temacie: 5
Witam mam dylemat jaki zasilacz podłączyć przeczytałem kilka postów na ten temat i wszyscy piszą że impulsowe zasilacze są do bani to mnie nie pocieszyło bo mam kilka takich ustrojstw i to od urządzeń które wykorzystywały silniki krokowe nawet są dawcami drukarka star xb i maszyna do pisania zasilacz stara wygląda bardzo solidnie 35v i 5 idealny na wyjściu 3 kondensatory po 2200 mf/50v czy ten zasilacz nie będzie odpowiedni do zasilania płyty głównej SSK-MB2 i sterowniki projektu LEOO TA 8435 prosze o jakąś podpowiedz
Robert
Robert
Leoo
Maksymalne dopuszczalne napięcie dla TA8435 to 40V, natomiast zalecane przez producenta ok. 25V. Przy 30V i układzie ogranicznika będzie jeszcze bezpiecznie ale 35V to trochę za dużo. Zasilacz powinien mieć regulację napięcia wyjściowego w zakresie kilku V. Jeśli dysponujesz schematem, to może coś znajdziemy. Jeśli nie, to zrób dobre fotki.
robert557
niestety nie mam schematu zrobiłem kilka fotek jeśli to będzie problemem to sobie odpuszczę te zasilacze i po prostu zrobię inny ale tym czasem może się da coś zrobić
- Załączniki
- zasilacz.rar
- (1.03 MiB) Pobrany 389 razy
Leoo
Oczyść pędzelkiem okolice potencjometru VR1 i sprawdź czy IC4(?) obok niego to TL431.
Jeśli tak to na 99% potencjometrem możesz skorygować napięcie wyjściowe. Podłącz jakieś obciążenie do zasilacza i delikatnie pokręcając VR1 ustaw 30V na wyjściu. Szyna 5V pewnie też zmniejszy swoje napięcie, zobaczymy o ile. Przedtem zaznacz pisakiem pierwotną pozycję VR1.
robert557
masz rację to jest TL 431 niestety nie mam za bardzo czym go obciążyć ale bez obciążenia w skrajnym położeniu pr jest 30,2 v szyna 5v nie zmieniła się jest 5,1v jak było jeszcze jedna sprawa w opisie pinów S1 DIV 1/8 kr i TIM ON nie jest tak samo zworowane może to głupie pytanie ale w dziedzinie sterowania silnikami jestem zielony
Asza PL
Witam mam bardzo podobny zasilacz w mojej tokarce (też ze Stara) regulacja działa w pewnym zakresie 5V też się zmniejsza, układ typowej przetwornicy flyback . Ja zasilam nią 2 silniki krokowe 3A ,czyli pobór prądu 6A. Wyłącza się przy ok. 9A obciążenia , musiałem dać mały wentylator z góry na płytkę bo przy 6A grzała się dość mocno . Osobiście nie widzę różnicy między zasilaczem impulsowym a tradycyjnym, przynajmniej w tym zastosowaniu.
Na plus impulsowego jest że się przy zwarciu wyjścia wyłączy.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Leoo
Nie jest, bo TIM ON włącza ograniczenie prądu po czasie bezczynności niezależnie od nastawy podziału kroku. W tym miejscu można zastosować przełącznik DIP-switch ale minimalna ilość styków to 4 i należało by w jednym usunąć piny.robert557 pisze:jeszcze jedna sprawa w opisie pinów S1 DIV 1/8 kr i TIM ON nie jest tak samo zworowane
Jaką wydajność prądową ma zasilacz?
robert557
Nie nie może źle się wyraziłem patrząc na S1 na widoku układy ścieżek widzimy że 6 pinów jest zwarte i zwora w pozycji TIM ON nic nie wnosi a przy 1/8 kr po prostu nie na żadnej zwory ale układ przejść jest taki sam i z tond moje pytanie
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm przedostatni pdf opis pinów
Leoo
Zastosowałem po trzy styki dla zworek tylko po to, by nie "wisiały" kiedy nie zwierają. Jeśli chcesz możesz zworę usunąć i przechowywać w szufladzie. Założona zwora wymusza stan logiczny 0, kiedy ją zdejmiemy styk zostaje podciągnięty opornikiem do szyny +5V i wówczas powstaje stan logiczny 1.robert557 pisze:patrząc na S1 na widoku układy ścieżek widzimy że 6 pinów jest zwarte i zwora w pozycji TIM ON nic nie wnosi a przy 1/8 kr po prostu nie na żadnej zwory ale układ przejść jest taki sam
Poza tym kilku Kolegów zbudowało te sterowniki i jak na razie nie miałem reklamacji.
robert557
To nie tak że się czepiam czy coś tylko zanim podłączę zasilanie to chcę wiedzieć czy jakaś źle założona zworka zjara mi układ TA .
A co do wydajności prądowej zasilacza to myślę że nie więcej niż 6A do zasilania 3x 1A na razie wystarczy
[ Dodano: 2008-11-30, 13:04 ]
Witam ponownie zmontowałem wstępnie układ sterowanie jedna oś po skręcałem kablami i po pdłączeniu zasilania przetwornica zaczęła piszczeć czyli coś nie tak zasilanie logiki jest ok +5v na NE 555 . Po włączeniu zasilacza bez podłączonego 30 v silnik drgnie i oś silnika stawia jakby większy opór amperomierz wskazuje w szynie 30V 0,45 A czyli to w zasadzie nic a z kąt to piszczenie ?? . Zrobiłem jeszcze jeden test obciążyłem 30V żarówką 220V 60W amperomierz wskazał 0,09A i też troszkę słychać piszczenie
Pomocy R
Kontynuując pytania zasilacz piszczy ale działa podłączyłem to wszystko pod Macha2 i nawet zadziałało lecz nie wiem co się dzieje bo silnik obraca się tylko w jedną stronę próbowałem ustawić Macha według opisu na stronie sponsora ale bez zmian wyczytałem gdzieś że niestety to mogą być objawy padniętego układu w innym miejscu zaś braku zasilania 12V na płycie głównej SSK-MB2 ja podłączyłem bezpośrednio 5V , kolejna rzecz to że mam podłączone w miejscu osi X na płycie głównej a wszystkie zmiany (prędkość silnika ) w machu odpowiadają osi Y następna sprawa to czy silniki SANYO mają jakieś zabezpieczenie bo pi zmianie trybu kroku 1/2 1/1 nie może się rozpędzić oś się zatrzymuje ale słychać pracę
Może to głupie pytania czy też stwierdzenia lecz robię takie urządzenia pierwszy raz i dopiero się uczę tego tematu
Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić to BARDZO DZIĘKUJĘ
[ Dodano: 2008-11-30, 21:47 ]
To jednak chyba nie wina sterownika zmontowałem drugi oczywiście z nowymi częściami i to samo
Pomocy R
