SSK-MB1 - pomiar długości narzędzia
: 22 kwie 2021, 20:09
autor: davidaloca
Można podłączyć sondę długości narzędzia do płyty głównej SSK-MB1 ? (taką najzwyklejszą, stykową)
Jeśli tak to gdzie ją podłączyć i jak ? jakieś zasilanie zewnętrzne ?
3 dni szukam informacji na ten temat i nie udało mi się nic znaleźć
Re: SSK-MB1 - pomiar długości narzędzia
: 22 kwie 2021, 20:21
autor: adam Fx
albo jak masz wolne to któryś z P3 albo AUX (PIN 15 (HOME A) Wejście krańcówki bazującej osi A)
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/242-s ... nc-ssk-mb1
Dodane 54 sekundy:
te nazwy Home A itp. to tylko domyślne możesz sobie tam podł. co chcesz np. sonde
: 22 kwie 2021, 20:30
autor: tuxcnc
Post usunięty.
: 22 kwie 2021, 22:52
autor: davidaloca
z tego co wiem to te proste sondy do pomiaru długości narzędzia mają dwa przewody, jeden (krokodylkiem) zapinam na freza a drugi przewód w wyjście AUX - PIN15 , dobrze rozumiem ??
a w MACHU opisane jest to gniazdo HOME A , tak ?
: 23 kwie 2021, 04:44
autor: adam Fx
davidaloca pisze: dwa przewody, jeden (krokodylkiem) zapinam na freza a drugi przewód w wyjście AUX - PIN15 , dobrze rozumiem ??
chyba nie do końca skoro 2 przewody jeden do masy a drugi do pin15.
davidaloca pisze:a w MACHU opisane jest to gniazdo HOME A , tak ?
hehe zdefiniuj tak tylko nagrywaj filmik podczas pomiaru
nie no serio a co podłączasz HOME A? no nie PROBE więc to probe musisz zdefiniować jako pin 15....
pierwsze próby rób na sucho aktywując sygnał zwierając kabelki żebyś nie zliczył dzwona.
