POMOCY - SSK-B01 nie działa!!!!
: 02 lis 2008, 13:25
autor: mstrzadala
Witam wszystkich.
Mam problem związany ze sterowaniem do frezarki opartym na sterowniku SSK-B01. Po połączeniu wszystkich podzespołów silnik nie reaguje. Chciałem uruchomić na razie tylko 1 oś, ale się nie udało. Nnapięcia do sterownika doprowadzam 40V i 5V. Czy może ktoś przypuszczać, dlaczego tak się dzieje? Silnik to model sanyo denki TYPE 103G742-0141. Z góry dziękuję za pomoc.
: 02 lis 2008, 13:38
autor: Leszek_Z
Być może masz źle skonfigurowany program sterujacy
: 02 lis 2008, 13:49
autor: mstrzadala
Możliwe, ale sprawdzałem bez podłączania do komputera. Wyczytałem na innym forum, że przy zwieraniu CLK do masy silnik powinien reagować. Może jest jakiś inny sposób sprawdzenia sterownika bez podłączania do komputera? Przynajmniej wyeliminowało by się możliwość złego skonfigurowania macha.
: 02 lis 2008, 14:01
autor: Leszek_Z
Moim zdaniem na clk powinno sie podać impulsy ,a nie zwierac do masy.Ale mogę sie mylić.A uzwojenia silników podłaczone prawidłowo?
: 02 lis 2008, 14:16
autor: mstrzadala
Nie mam instrukcji do silnika, ale sprawdzałem miernikiem. Jest to silnik z 6 wyprowadzeniami, a ja go połączyłem w taki sposób, że najpierw wykryłem jedną parę przewodów skrajnych i przyłączyłem ją do zacisków AB a drugą do CD. Chyba, że ważne jest jeszcze czy jest AB czy BA, w drubiej parze CD czy DC bo tu już podłączyłem przypadkowo.
: 02 lis 2008, 14:22
autor: Leszek_Z
Jeżeli przewody sa podłączone parami to dobrze,kolejność AB,BA wpłynie tylko na kierunek obrotów.Podłącz na wejście CLK jakies impulsy, nawet z jakiegos prostego generatorka
: 02 lis 2008, 14:38
autor: mstrzadala
Niestety nie mam generatora. A nie ma innej możliwości sprawdzenia czy sterownik jest prawidłowo złożony? Sam wlutowywałem elementy, więc może coś źle zrobiłem ale raczej jest dobrze bo wg instrukcji. Przynajmniej jakby silnik drgnął to już bym wiedział że jest dobrze i wtedy zabrał się do konfiguracji macha.
: 02 lis 2008, 14:48
autor: Leszek_Z
No to podłącz pod komputer i odpal macha.Skonfiguruj i zobaczysz.Jedyne co chyba możesz zrobić...
: 02 lis 2008, 16:35
autor: namemartin
Witam!
W jaki sposób są podawane zasilania na logikę sterów i zasilanie silników ?
1 powinno być zasilanie logiki 5V, a 2 silniki 40V. Przy odłączaniu najpierw silniki, później logika. Ewentualnie oba jednocześnie, ale nigdy na odwrót.
Proponuje jeszcze na spokojnie sprawdzić poprawność zmontowania układu.
autor: mstrzadala
A w sterowniku, w miejscach gdzie jest napisane ZW trzeba wstawiać zwory czy nie? Są dwa takie miejsca, przy diodach i przy L297. W miejscu R7 R8 R9 mam wstawione zgodnie z dokumentacją. Może to właśnie tego wina, że nie wstawiłem tam ich?
