ta8435 - podlaczenie silnika 2,5A
: 26 paź 2008, 10:53
autor: gelo
Podlaczylem silnik bipolarny o pradzie 2,5 A do sterownika TA8435.....to byl tylko moment jak TA8435 poszedl z dymem
? Rezystory referencyjne mialem 1ohm czyli na Io=0,8A. Oswieccie mnie, gdzie popelnilem blad?
Zasilanie sterownika +24V.
Jak ewentulanie moge zmniejszyc prad pobierany przez silnik?
: 26 paź 2008, 12:17
autor: webserver
najprawdopodobniej masz za cienkie ścieżki i bawiłem się bardzo długo tym sterownikiem i podpinałem pod niego silniki 2.8A i nic się nie paliło i nie miało to znaczenia czy ustawie go na prąd 0.8A czy nawet na 2.4A śmigało bardzo ładnie jednio na co trzeba było zwrócić uwagę to czy masz dobrze podpięte kable ( nie zamienione fazy bo od razu idzie z dymem lub czy któryś kabel nie jest do zapięty...) no i jeszcze diody i oporniki muszą mieć grube ścieżki.
: 26 paź 2008, 15:23
autor: gelo
Sciezki sa cale....
Jak podpialem silnik i podalem zasilanie to jedyne co bylo nie tak to bardzo gorace rezystory 1oHm. Ale silnik "trzymal". Scalak poszedl z dymem jak chcialem wykonac ruch silnikiem.
Napiecie tez mam podlaczone jak trzeba. Poradzcie cos anim spale nastepny scalak....
: 26 paź 2008, 15:38
autor: Leoo
Czy te sterowniki pracowały kiedyś poprawnie?
Upewnij się, czy silnik nie ma zwarć. Sterownik sprawdź na innym silniku.
: 26 paź 2008, 15:43
autor: triera
rezystory ustawiające prąd ~2W
: 26 paź 2008, 18:59
autor: gelo
Sterownik dzialal z innymi silnikami a teraz znowu juz dziala ( po wymianie Ta8435)
Okazalo sie, ze za pierwszym razem podlaczylem zle uzwojenia. Teraz podlaczenie jest ok i sterownik tez sie nie grzeje.
Wszystkim dziekuje za pomoc....
