Strona 1 z 3
Pomożecie amatorowi??
: 27 lip 2005, 11:43
autor: deemon
Przymierzam się do budowy czegoś do podoby obrabiarki CNC.Będzie to konstrukcja zupełnie"testowa" - chce sprawdzić czy wogóle to zadziała.
Jak narazie jestem posiadaczem silnika MITSUMI M42SP-6NPK z drokarki LEXMARK z 51.
Pozostae części czyli wszystkie płytki z drukarki itd również są w moich rękach - drukarka wcześniej w 100% sprawna.
Teraz sedno sprawy - doradźcie mi w jaki sposób mam wysterować ten silnik - nie mam pojęcia jaki sterownik powinienem zrobić, odnośnie płyty również nie wiem co mogę zastosować!!!
Proszę o odpowiedź - najlepiej jak najprostszy i jak najtańszy układ sterujący;(
Wiecie jak to jest być studentem...
Czekam na dalsze instrukcje.
Z góry dzięki
Aha - mam też całkiem sprawny zasilacz od tej drukarki - czy on sie może na cos przydac??
: 27 lip 2005, 12:57
autor: jakubs13
Nie rozumiem co chcesz budować. Jaką obrabiarke chcesz zbudować, frezarke, a może tokarke?
Drukarka Lexmark z51 to drukarka atramentowa. Silnik krokowy z niej wyciągnięty jest najprawdopodobniej małej mocy i chyba sie nie nadaje.
To zalezy co to są za części. Najlepiej wykonaj układ l297/8n.
Pozdrawiam. Jakub.
: 27 lip 2005, 13:04
autor: markcomp77
: 27 lip 2005, 13:53
autor: deemon
I na tym polega właśnie moja amatorszczyzna.
To miałoby być urządzenie działające jak frezarka - sterowanie 3 osiami.Niekoniecznie musiałoby obrabiac - po prostu chciałbym zobaczyć czy uda mi się zbudować cos takiego na początek, a potem jak się uda może coś bardziej. Jak sądzicie - jaki sterownik, płytę główną zastosować(tanio!!!)
: 27 lip 2005, 14:15
autor: pit202
najtaniej to a3977sed ( godne polecenia ) lub l297/l298 bez plyty glownej , bo po co ?
plytki sobie sam zrobisz w domu a polutowac - tymbardziej nie bedzie problemu.
: 27 lip 2005, 15:16
autor: deemon
A czy z rzeczy z tej drukarki o której mówiłem (lexmark z51) nie da rady cos wylutowac?? Wieczorkiem postara sie wrzucic jakies fotki tej elektroniki - na chwilę obecną widze ta jaies kości ATMEL AT49f1025, EliteMT 72MHz, ST TEA3718,
: 27 lip 2005, 17:05
autor: Marky
Układy TEA3718 powinny być 2 do obsługi silnika bipolarnego - jeden obsługuje jedno uzwojenie 1,5A maksymalnie na uzwojenie. Masz wszystkie części już na plytce. Notę katalogową masz w sekcji UPLOAD/DOWNLOAD. do testów silnika bez użycia komputera możesz wykorzystać układ ze strony:
http://home.att.net/~wzmicro/3718drv.html
Układ ten bez sekcji z 555 można też wykożystać do sterowania silnika z komputera za pomocą sygnałów STEP i DIR
: 27 lip 2005, 22:48
autor: deemon
To niekoniecznie musi być test bez komputera.Wolałbym od razu skupić się na wykonaniu płyty i 3 sterowników tak żeby na chwilę obecną obsługiwały te silniki z drukarki, a potem coś większego (np popularne step syny) Czy tak da radę??
Chłopaki pomóżcie - już 1,5 roku próbuję , kombinuje i mało ruszyło - teraz mam wakacje - czas relaksu więc mogę zając się moim hobby.
Poza tym jestem po LO teraz studiuję coś co z elektroniką ma niewiele wspólnego - podsuńcie jakieś schematy - wiem że na forum jest tego masa ale ja nie mam pojęcia na którym sie skupic.Chciałbym za to wykorzystać te rzeczy które mam - niestety w pracy w której do niedawna zarabiałem(albo mialem zarabiać) zosałem oszukany - kasy brak - jestem zdany na wasą łaskę.
Więc proszę - niech ktoś zamieści jakiś link do płyty i sterowników.
Błagam....
Z góry dzieki.
Z poważaniem - Łukasz
Wczoraj wieczorem stałem się szczęśliwym posiadaczem drukarek - lexmark z31 (krokowy M42SP - 6TE, elektronika, zasilacz 30v), oraz Epson (2 krokowe, elektronika) Wiem że silniczki są małe, ale na początek do "bliższego zaznajomienia" - dla mnie bomba - teraz czekam na wasz ruch...
Dzięki...
: 28 lip 2005, 11:10
autor: markcomp77
deemon pisze:Więc proszę - niech ktoś zamieści jakiś link do płyty i sterowników.
już zamieściełem
przeglądnij TĘ stronę.... jest pare gotowców
: 28 lip 2005, 12:32
autor: deemon
Proszę mi wierzyć na słowo - stronę przeglądałem niejednokrotnie.Ale ze względu na to że elektronik ze mnie żaden i kilka gotowców - NIE WIEM KTÓRY BĘDZIE ODPOWIEDNI dla totalnego amatora - właśnie takiej rady szukam.Chciałbym aby któryś z kolegów powiedział jednoznacznie -taki i taki - będzie łatwy i w miarę dobrze działający.
Prosze więc - po raz kolejny - o poradę.
Aha - mimo wszystko zależy mi ażeby sterowanie odbywało sie z komputera, minimum półkrokiem, abym mógł wykorzystać te małe silniczki z drukarki oraz żeby cały układ składał się z zestawu 3+1 - 3 sterowniki + 1 płyta.
Dzięki raz jeszcze - czekam...
