Kontroler offline - 3 x Leadshine Easy Servo Driver H2 758
: 04 lip 2019, 11:48
autor: bartwaw
Składam nową maszynę. Właściwie wszystko dobrane poza jednym - jak ją wysterować.
Tak myślę nad czymś typu offline. Po przejrzeniu Alli mam mętlik.
Sterownik ma sobie poradzić sprawnie z Leadshine Easy Servo Driver H2 758.
Ciekawie wygląda to:
DDCSV3.1
https://pl.aliexpress.com/item/32998692 ... Title=true
i cena całkiem znośna.
Najpierw myślałem nad tym, niby "Max. Pulse Frequency 1M/S". Ale interfejs taki archaiczny :)
https://www.aliexpress.com/item/3280099 ... ca3ebf2352
Re: Kontroler offline - 3 x Leadshine Easy Servo Driver H2 758
: 04 lip 2019, 18:11
autor: Steryd
Przejrzyj najpierw instrukcję, jeśli ten DdCSV jest niewiele rozwinięty w porównaniu z wersją 2, to ma trochę mało funkcji, chyba nawet korekcja narzędzia była niedorobiona. Do plazmy wystarczy, ale do frezarki trochę biednie, acz całkiem fajnie działa.
: 04 lip 2019, 19:29
autor: bartwaw
Steryd pisze: ↑
04 lip 2019, 18:11
no faktycznie ddcs 3.1 nie obsługuje
G40-43 - z tego nie korzystam, to o to ci chodziło ?
G04 - no i powiem, że z tego czesto korzystam
g31
To może to:
https://www.nvcnc.net/smc5-5-n-n.html
: 05 lip 2019, 00:46
autor: Steryd
tego drugiego w praktyce nie widziałem. Tylko napisałem spostrzeżenia odnośnie DDCSV, ten drugi wygląda na prawdę obiecująco. Jak robiłem specyfikację do maszyny to tego typu sterowniki generowały impulsy z częstotliwością 5,0kHz, teraz chyba coś poprawili, albo trzeba przejrzeć dokumentację...
: 05 lip 2019, 07:57
autor: bartwaw
Wieczorem poszukałem trochę.
No i z tymi kontrolerami to różnie. Jak jeden w miarę ok to np. obsłuży tylko do 1000 linii kodu inny znowu max pliki do 50kb:)
Znalazłem ciekawe rozwiązanie - Masso, ale "110kHz pulse rate".
Jednak ten DDCSV jest chyba najlepiej udokumentowany w sieci. Znalazłem nawet alternatywny firmware do niego:
http://pandora-cnc.eu/
Jeszcze zastanawiam się nad Tomatech, muszę o nim poczytać.
https://www.aliexpress.com/item/3304989 ... 05b6bd7bf2
oraz to wygląda ciekawie GH-1000MC:
https://www.aliexpress.com/item/3285971 ... 05b6bd7bf2
lub
https://www.aliexpress.com/item/3305269 ... a144843acc
Jednak obawiam, się przy tym jednego, że dokumentacja to chinglish :)
Ale chyba zaryzykuję z DDCSV. Do prostych zadań powinno na początku starczyć.
Jak maszyna będzie gotowa to za jakiś czas zamierzam zrobić duży upgrade do magazynu narzędzi i wrzeciona i wtedy trzeba będzie przemyślec sprawę od nowa. Obawaim, się że wtedy pozostanie mi linuxcnc i mesa.
Dodane 1 godzina 27 minuty 37 sekundy:
Wrzucę jeszcze to, może innym się przyda.
Forum producenta DDCSV:
http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=41
Muszę, przyznać, że jak na chińczyka mają dobre wsparcie.
: 05 lip 2019, 08:52
autor: dance1
jeżeli myślisz w przyszłości o rozbudowie zapoznaj się ze sterowaniami od szgh http://www.szghauto.com/product/10/
kilka tematów tu na forum znajdziesz.
: 05 lip 2019, 08:59
autor: Steryd
Tylko półka cenowa trochę nie ta...
: 05 lip 2019, 10:27
autor: bartwaw
no kapkę cena w górę, jak widzę to najtańsza opcja 750$
Chociaż z drugiej strony, jak tak patrzeć na linuxcnc złożony na nowych elemetach, Mesa, to wyjdzie podobnie jeżeli nie drożej.
: 05 lip 2019, 16:51
autor: dance1
Steryd pisze: ↑
05 lip 2019, 08:59
Oczywiście...zauważyłem, tylko czasem warto dołożyć niż 2 razy robić i 2 razy kupować...
Kolega zapodawał sterowania za 500, ponad 600 dolców to już dużo do dołożenia nie ma, a produkt wart swojej ceny.
: 05 lip 2019, 17:30
autor: oprawcafotografii
bartwaw pisze: ↑
04 lip 2019, 11:48
Hmm
A czy PC z jakimś programem sterującym + kontroler (PIKO, etc), całość NIE podłączona do sieci
jest niewystarczająco "offline"? ;)
W sumie to to samo. I tu i tu masz jakiś system (ew. operacyjny) + jakiś kontroler, ekran etc.
Różnica jest taka, że gdy frezowałem dłuższe prace na mojej dużej frezarce to w międzyczasie
oglądałem seriale :) Tak, na tym samym monitorze ;) A na takim chińczyku to nawet ASCII porn
nie pooglądasz ;)
q
