Pomocy :-)
: 30 sie 2008, 12:09
autor: ARGUS
Pnowie pomoc pilnie potrzebna
Moja maszynka gotowa
sterowanie gotowe
podłączone wszystko do "kupy"
skonfigurowane chyba tak jak trzeba - nie jestem pewien ale robiłem wszystko zgodnie z instrukcją a maszynka ani drgnie
Diody kontrolne na płycie głównej się świecą
na zasilaczu też
na sterownikach się nie świecą
Program demo STEP2CNC
sterowniki MSD 542
Płyta główna SSK-MB 1
Zasilacz MZ-01 na wyjściu 45V 6,25A
Komputer świerzynka po formatowaniu
Powiedzcie krok po kroku tak idiotoodpornie co mam posprawdzać i co jak ustawić
: 30 sie 2008, 14:53
autor: kot1979
sterowniki musza swiecic sie na zielono.
jak brak swiecenia sprawdz napiecie podawane na sterownik i biegunowosc! na sterownik podajesz napiecie na silniki i logike odzielnie , 5 V+ logika a silniki zaleznie od twojego zasilacza do 50 V
: 30 sie 2008, 14:56
autor: morswin
Skoro na sterowniku nie swieca sie diody to sprawdz czy dochodzi napiecie zasilajace logike i silniki bezposrednio na zaciskach sterownika.
: 30 sie 2008, 14:57
autor: Leoo
Proponuję rozpocząć od PC. Na razie sterownik odłączamy.
Trzeba napisać G-kod, który będzie frezował okręgi.
Za pomocą sondy TTL sprawdzamy czy pojawiają się impulsy ENA, DIR i STEP dla wszystkich osi zgodnie z konfiguracją. Pasuje zmierzyć jakie napięcie panuje na wyjściu LPT podczas stanu H.
Jeśli powyższe testy będą pozytywne, można podłączyć sterownik do PC i rozpocząć dalsze diagnozowanie.
: 30 sie 2008, 19:40
autor: ARGUS
Dobra jeste
silniki się kręcą był żle ustawiony w kompie port LPT
ale na ręcznych -robią takie jakby żabie skoki
nawet jak przestawię posów z 1 mm na 150 to silniki jakby pulsują
Zielone diody w sterownikach sie świecą
ale sterowniki cały czas "buczą "
To silniki FL57STH76-2008A
Jak ustawić zworki na płycie na pełny czy na półkrok?
Jak ustawic zworki na sterowniku ?
Silnik podłączyłem równolegle i według tabelki jest 2,83A na fazę ale takiej wartości na sterowniku nie ma
Wrrrr wolałbym ciąc szynę piłką do metalu
Czy eksperymentują c różne nastawy nie spalę sterowników ?
: 30 sie 2008, 20:01
autor: kot1979
na sterowniku masz opis. Ustaw sobie na 1600
czyli tak jak zworku off - wylaczone , on wlaczone. Taka sama rozpiske masz na sterowniku i tam sa takie malutkie niebieski przelaczniki.
i tylko sw5 , sw6 , sw7 i sw8 przestawiasz dowoli. Nic sie nie stanie , nie przestawiaj sw1 , sw2 i sw3. Tam ma zostac ustawienie 2,84A
: 30 sie 2008, 20:45
autor: bartuss1
mi najładniej pracują silniczki przy podziale 2000/rev, chociaz na sterach m880 najlepiej idzie przy podziale 1/4
: 31 sie 2008, 20:03
autor: ARGUS
Ruszyło
eksperymentuje z podziałem kroków i mam zagwostkę
Gdzie się ustawia i jak żeby program przeliczył przekładnie na połączeniu silnika ze śrubą
W zakładkach ustawiam posów osi na 20 mm
w rzeczywistości jest około 6 mm
jak to skorygować ?
Czy jest normalne że sterowniki wydają "dziwne odgłosy " w czasie pracy ?
: 31 sie 2008, 20:15
autor: Leoo
W Machu posługujemy się ilością kroków na jednostkę (1mm). Ze skoku śruby, wartości przekładni i podziału kroku sterownika obliczasz ile impulsów musi wygenerować program by maszyna pokonała 1mm. Obliczoną wartość wpisujesz w zakładkę Config/Motor Tuning/Steps per Unit. Możesz podać wartości poprzecinku (kropce). Nie zapomnij przycisnąć SAVE AXIS TUNING.
Sterowniki a właściwie silniki wydają "egzotyczne" dźwięki. Uruchomienie większego podziału kroku zmniejsza te dolegliwości.
: 31 sie 2008, 20:32
autor: ARGUS
W STEP2CNC też jest taka funkcja ?
