Problem z chińskim TB6560
noel20
Posty w temacie: 24
#71
Post napisał: noel20 » 28 sie 2013, 09:27
Kolega ma zdaje się zasilacz impulsowy. Widać na pierwszej fotce.
TB6600 ma podane w papierach absolute maximum ratings 50V, ale operating voltage już 45. Przydałby się więc zasilacz np impulsowy 48V. Mają one pokrętło do regulacji +/- kilka voltów i tam można opuścić do 45V. Ale z tym co masz też będzie chodzić.
Te dwa wyjścia co masz to nie są tak na prawdę dwa zasilacze. W środku siedzi jeden zasilacz tylko napięcie wychodzi na 4 śrubki, żeby było można więcej kabelków podłączyć. Te trzy sterowniki podłącz tak, że pod jedną parę śrubek podłącz jeden, a pod drugą parę śrubek podłącz dwa pozostałe.
upanie
Posty w temacie: 20
#72
Post napisał: upanie » 28 sie 2013, 09:34
Sterowniki możesz podłączyć do jednego zasilania.
Zhan kolega nie jest mocny w elektronice to raczej nie proponowałbym mu odwijania zwojów z trafa. Procedura nie jest skomplikowana ale jak się nie ma praktyki ew. "żyłki" to zawsze można coś popsuć. A odwinąć trzeba bo jesli jest 2x24AC to już DC wychodzi dużo za dużo.
Co do "zasilacza" do trafo to przesada z tymi kilkoma dyszkami. Potrzebny jest mostek (kilka złociszy) i kondensatory (kolejnych kilka, góra kilkanaście, złociszy).
No pod warunkiem, że sam sobie złoży.
Jakby doszło da zakupów to polecam TME (nie tanio) ew. tego użytkownika allegro: http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=6285093
czilałt...
Zhan
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zhan » 28 sie 2013, 09:52
No tak ale jak odwijać transformator to koledze odradzasz bo się nie zna na elektronice a zasilacz to każesz mu składać samemu ;-)
Odwijanie zwojów to czynność zdecydowanie bardziej manualna niż elektroniczna :-)
Jasne, że samemu robiąc taki zasilacz można się zmieścić na upartego w 10 zł ale jak chcesz kupić gotowy, z rozsądnymi pojemnościami to już tak tanio nie będzie.
upanie
Posty w temacie: 20
#74
Post napisał: upanie » 28 sie 2013, 10:42
No tak trochę się zapędziłem. Efekty mogą być nawet bardziej ciekawe bo jak podłączy się kondensator elektrolityczny w odwrotnej polaryzacji to może oko wybić ;)
[ Dodano: 2013-08-28, 23:48 ]
Trochę potestowałem TB6600 ale jutro wrzucę więcej info. Założę nowy wątek.
Na szybko powiem, że działa całkiem fajnie :)
czilałt...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sie 2013, 20:52
ja dzisiaj podpinałem ten sterowniczek, chodzi maszynka, demon predkosci toto nie jest
upanie
Posty w temacie: 20
#76
Post napisał: upanie » 29 sie 2013, 22:10
Miałem dać link do relacji z testu TB6600 to daję:
https://www.cnc.info.pl/topics12/chinsk ... htm#361311
czilałt...
MROX
Posty w temacie: 30
#77
Post napisał: MROX » 18 wrz 2013, 16:00
Witam ponownie
Prace nad moją frezarką dobiegają końca a sterowania jak nie było tak nie ma. Z racji tego, że wyczerpałem fundusze i na daną chwilę najszybszą opcją jest naprawa mojej płytki z TB6560, proszę was o pomoc ponownie.
Właśnie przed chwilą doszły z chin 3 kości TB6560 za łączną sumkę 24 zł z przesyłką. Jest to kwota warta ryzyka gdybym mógł zaoszczędzić 250-300 zł na nowe sterowniki i przyspieszyć budowę bo póki co nie dysponuję kolejnymi pieniędzmi na projekt.
Wylutowałem z płyty stare kości TB6560. Tu teraz pojawia się pytanie przed wlutowaniem nowych. Czy da się sprawdzić poprawność zasilania oraz ścieżek na tej płycie tak by nie upalić nowych TB6560? Byłbym wdzięczny za poświęcenie chwili czasu.
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2013, 17:52
Można sprawdzić napięcia na stabilizatorach 7812 i 7805.
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
Zresztą tam nic oprócz TB6560 palić się nie chce.
MROX
Posty w temacie: 30
#79
Post napisał: MROX » 18 wrz 2013, 20:12
Stabilizatory są ok bo wcześniej je wylutowałem i sprawdziłem z rezystorem.
A czy da się np. pomierzyć napięcia na płytce w miejscach pinów zasilania 5V, 24V a masą bez scalaków? Bo jeżeli jest problem z zasilaniem to znowu mi upali TB6560.
Powiedzcie też jaka jest kolejność włączania elektroniki, komputera i programu tak by nic nie zrobić dla sterownika?
noel20
Posty w temacie: 24
#80
Post napisał: noel20 » 19 wrz 2013, 07:05
Możesz to zrobić. Na czwartej stronie podałem link do noty tb6560 i stamtąd możesz wyczytać na których nóżkach powinno być stosowne napięcie. Ja osobiście zmieniłbym te stabilizatory. Kosztują one po złotówce, a pod dużym obciążeniem, mogą się zachowywać niestabilnie i dopiero w trakcie użytkowania sterownika to wyjdzie.
Kolejności o której piszesz nie ma. Nie ma ona znaczenia. Jedynie znaczenie ma kolejność załączania napięcia 5V i Vma/Vmb dla scalaka, ale to powinna robić automatycznie płytka sterownika.
Wróć do „Elektronika CNC”
