Masz problem z wrzecionem, poradziłeś sobie oklejając je taśmą. Problem w jakimś sensie rozwiązany, ale musisz zdawać sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie prawidłowe. Uziemia się z dwóch powodów, jeden to zakłócenia, a drugi podstawowy, to zabezpieczenie przed porażeniem. Jak będzie prawdziwe przebicie, to falownik wyłączy wrzeciono i jest bezpiecznie. Teraz zabezpieczenie nie zadziała i może kogoś porazić.
Co do tego kiepskiego złącza usb to na Twoim miejscu wlutowałbym standardowe gniazdo, ew. po prostu przylutowałbym przewody z kabla bezpośrednio do płytki. Przewód łączący maszynę z komputerem, przynajmniej u mnie siedzi w gnieździe już kilka lat, więc jakby był tam wlutowany to nic by się nie stało.
Jak wymienić płytę główną w chińskiej frezarce CNC
- Posty w temacie: 5
A jakie jest napięcie przy włączonej maszynie i włączonym wrzecionie między wrzecionem a odizolowanym uchwytem?relaxxis pisze: (...)
Zrobiłem próbę multimetrem, przy włączonym elektrowrzecionie pomiędzy obudową wrzeciona, a kaloryferem
- bez połączenia zacisk masy wrzeciona z ekranem kabla zasilającego napięcie było 160V.
- po połączeniu jak wyżej spadło do 0V.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
- Posty w temacie: 32
Przyznaje, że spodziewałem się właśnie takiej odpowiedzi...
steff.k : pomiędzy wrzecionem ,a uchwytem przy połączeniu jak opisałem jest 0V,
ale myślę , że nawet jeśli multimetr pokazuje 0V nie znaczy, że uziemienie całkowicie pochłania i zmienia kierunek prądu indukcyjnego. Ono nadal sobie buszuje napięciem 160V i miesza.
I chociażby fakt, że wtyczka uziemienie od elektrowrzeciona jest przy przewodach, jest oddalona od miejsca styku elektrowrzeciona z uchwytem. Uziemienie nie rozdziela wrzeciona od uchwytu, zrobiła to taśma.
Prąd to chyba nie woda w strumyku płynąca zawsze w jednym kierunku, a czarodziejska różdżka nie może mu nakazać:
- eee Prąd... słuchaj mnie teraz... ! Teraz płyń mi cały tylko do uziemienia, które jaśnie Pan założył i ani mi się waż chadzać poprzez uchwyt wrzeciona i mieszać w podzespołach frezarki"
... mam nadzieję, że nie rozerwiecie mnie na strzępy za bajkowe porównania
ezbig: przecież jest przewód uziemionia elektrowrzeciona przed falownikiem, czyli do zera w przewodzie zasilającym 230V, więc nie powstanie przepięcie na obudowie, a wewnętrzne uziemienie elektrowrzeciona od początku jest połączone z falownikiem.
I tak jak tobie pisałem połączenie uziemienia obudowy elektrowrzeciona za falownikiem powodowało awarie falownika, kilka razy komenda: UC3 "Over current during constant speed".
Jeszcze jedna ciekawostka, po odizolowaniu elektrowerzciona zniknął problem z klawiaturą, która czasami blokowała się i trzeba było na chwilę wciągać jej wtyczkę USB z kompa. , aby odblokowała się, więc również mogły powstawać jakieś zakłócenia w Mach3. Coś mi się wydaje, że takie "prądy wędrujące" mogą mieszać we wszystkim, nawet w kompie, który jest połączony z maszyną.. hmm
- Posty w temacie: 21
Zaczynam się już w tym gubić. Wrzeciono jest podłączone do uziemienia, czy nie? Inaczej mówiąc, czy ma połączenie z bolcem uziemienia wtyczki?relaxxis pisze:ezbig: przecież jest przewód uziemionia elektrowrzeciona przed falownikiem, czyli do zera w przewodzie zasilającym 230V, więc nie powstanie przepięcie na obudowie, a wewnętrzne uziemienie elektrowrzeciona od początku jest połączone z falownikiem.
Co do porównań prądu z wodą, to właśnie tak się prąd zachowuje. Płynie zawsze najkrótszą możliwą drogą.
Nie ma się co gubić... więc jeszcze raz, a staram się pisać jak najprościej... to tak jakbyś połączył ,całkowicie osobno, wrzeciono z falownikiem do zasilania 230V, elektrowrzeciono nie ma miejsca styku metalowych elementów z frezarką...
- elektrowrzeciono ma wtyczkę z uziemieniem i jest połączone przewodem żółtozielonym/ kabla ekranowanego / z falownikiem. Tak było od początku i jest.
- a obudowa elektrowrzeciona jest uziemiona ekranem kabla do zółtozielonego przewodu od gniazdka 230V./ tuż przed falownikiem, po tym samym kablu/.
Wcześniej proponowałem takie połączenie, ale nie było akceptacji.
Teraz pracuje idealnie.. nie gubi kroków, nie słychać rwania silników, czy jak to zwał , nie blokuje się Mach3 ani jakikolwiek klawisz, tez ten nieszczęsny SPINDLE, który nie wyłączał wrzeciona...i zniknęły teższystkie inne zakłócenia... po prostu BAJKA
Chyba ma znaczenie zmiana kierunku przepływu napięcia indukcyjnego 160V oraz miejsce uziemienia przewodu od obudowy elektrowrzeciona.
Teraz uziemienie obudowy elektrowrzeciona jest za zasilaczem i za falownikiem. czyli nie jest bezpośrednio poprzez obudowę frezarki.
Tak jak pisałem budowa frezarki jest uziemiona poprzez zasilacz.
Niestety gniazdo USB w płycie głównej dało o sobie znać, 3 x frezarka zatrzymała się... na szczęście po poruszaniu i ustawieniu wtyczki USB problem zniknął. Ciekawe na jak długo... przy najbliższych zakupach od Chińczyka zapytam takie gniazda USB. Nie chciałbym kombinować z innym gniazdem /inne ustawienie nóżek/, kabel USB też jest jakiś nietypowy.
Wgląda, że miałem 3 powody awarii, pozostała wymiana gniazda USB.
