dobra plyta za sterownikami
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#51
Post napisał: RuszaMaszyna » 17 gru 2013, 21:09
Ale chyba nie będzie źle ?
mucha669
Posty w temacie: 12
#52
Post napisał: mucha669 » 18 gru 2013, 05:27
bedzie, jezeli to ma byc maszyna do pracy a nie na pokaz.
noel20
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: noel20 » 18 gru 2013, 06:58
mucha669 pisze:bedzie, jezeli to ma byc maszyna do pracy a nie na pokaz.
Prawda. Jak robisz pracę inżynierską to te sterowniki są ok. Jak to ma działać i robić, jak chcesz nie ważne kiedy i po co zajść na maszynkę, odpalić i mieć pewność, że odpalasz program, kładziesz przygotówkę i jedziesz, a nie siedzieć na szpilkach czy znów maszynie odpier**** to kup sprawdzone rozwiązanie, bo oszczędność na poziomie 50-100zł okazuje się zawsze stratą 300zł.
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#54
Post napisał: mc2kwacz » 18 gru 2013, 16:42
Najbardziej wyszukane sterowanie, z mnóstwem opcji i bajerów, ale potrafiące "zaskakiwać", czyli robić nieprzewidziane operacje, a więc z błędami, jest gorsze od prostego ale pozbawionego błędów i pewnie działającego.
We wszelkich urządzeniach do pracy, poczynając od młotka i śrubokręta, najważniejsza jest niezawodność i pewność poprawnego działania zawsze.
noel20
Posty w temacie: 10
#55
Post napisał: noel20 » 18 gru 2013, 19:08
mc2kwacz pisze:Najbardziej wyszukane sterowanie, z mnóstwem opcji i bajerów, ale potrafiące "zaskakiwać", czyli robić nieprzewidziane operacje, a więc z błędami, jest gorsze od prostego ale pozbawionego błędów i pewnie działającego.
Jeśli o mnie chodzi to zgadzam się w 100%. I tak nawiasem miałem na myśli zelrp + jakieś odpowiedni zasilacz.
W ogóle to u autora tematu wygląda, jakby albo próbował coś robić nie mając kasy, albo testuje uruchamiając maszynę możliwie najtańszym kosztem na zasadzie "a może się uda". Tylko obie opcje w 90% kończą się podwójnymi wydatkami w stosunku do tego jakby od razu robić na sprawdzonych gratach.
A ty tak na marginesie to masz piko, a za sterownik krokowców co? zelrp czy coś innego?
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#56
Post napisał: mc2kwacz » 18 gru 2013, 19:38
W mnie (we frezarce) system składa się z :
- Piko
- falownika sterowanego z PWM jednocześnie zasilającego Piko
- konwertera PWM-napięcie na 10 elementach, zasilanie z 10V falownika
- 2 zasilaczy impulsowych mocy dla driverów silników krokowych (po 1 na 2 osie)
- na osiach X i Y serwa krokowe Leadshine (komplety: driver + silnik)
- na osi Z oraz obrotowej M542 i zwykłe krokowce
- panel sterowania ręczny własnej roboty, bardzo wygodny ergonomiczny, w obudowie maszyny, wszystkie funkcja na guzikach również podświetlanych kontekstowo
- precyzyjne krańcówki z precyzerami (krańcówka zgrubna + precyzyjna + prosty układ elektroniczny, co daje ~10um dokładności bezwzględnej )
- układ wyczuwania poboru prądu przez wrzeciono, który włącza odkurzacz oraz pompę obiegową wody i wyłącza je z małym opóźnieniem (pamiątka po czasach kiedy nie miałem Piko i musiałem skądś wziąć sygnał włączający)
- miejsce na opornik hamujący, ale nie zamontowany (na razie nie było potrzeby)
- starego niezawodnego laptopa IBM pamiętającego początki standardu USB (całkowicie wystarcza)
- pneumatyka mocowania materiałów niezależna od Piko
Nie posiadam z popularnego wyposażenia:
- czujnika wysokości narzędzia, bo uważam go za całkowicie bezużyteczny (miałem ale usunąłem); mam oczywiście czujnik wysokości materiału.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2013, 21:42 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
#57
Post napisał: pitsa » 18 gru 2013, 20:54
W tym zestawieniu, dla niezawodności i prostoty, brakuje jeszcze filtrów przeciwzakłóceniowych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 18 gru 2013, 20:58
pitsa pisze: brakuje jeszcze filtrów przeciwzakłóceniowych.
I czujnika promili :)
noel20
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: noel20 » 18 gru 2013, 21:07
mc2kwacz pisze:mam oczywiście czujnik wysokości materiału
Aha, no to klasa wyżej od tego co pisałem wcześniej, a dwie klasy od tego co ma autor tematu.
Możesz podrzucić link do czegoś takiego? Nie wiem dokładnie o co chodzi. Taka sonda? Ja metodą elektrostykową po założeniu freza dojeżdżam do materiału, ale taki czujnik może być przydatny.
pin
#60
Post napisał: pin » 18 gru 2013, 21:35
taki zestaw to żeby podnieść ciśnienie autorowi tematu który buduje coś niskobudżetowego
a tak na poważnie to może jakieś fotki tak wypasionego zestawu będzie o czym pomarzyć przez święta
Wróć do „Elektronika CNC”
