Wybór krańcówek bazujących
ma555rek
#51
Post napisał: ma555rek » 19 sie 2013, 11:23
kamar pisze: Inny material, inne naddatki i wymiar sobie lata,
i tym samym teoria noża bazowego upada.
Oczywiście praktyk sobie poradzi, praktycznie noże ustawi a następnie dorobi (bo umie - wszak praktyk) odpowiednią teorię do swojej praktyki.
Do pomminięcia jest fakt ze cały świat stosuje bazę maszynową - to idioci i się nie znają.
TYLKO PRAKTYKA!!!
Pasjonat
ursus_arctos
#52
Post napisał: ursus_arctos » 19 sie 2013, 11:53
Kamerą za 20zł się tego nie zrobi, bo rozdzielczości jej nie starczy. Można by pozlepiać jakiś wynalazek z teleobiektywu od lustrzanki i telefonu (tam aparaty mają sensowną rozdzielczość) - ale to by była przecież totalna amatorszczyzna. Profesjonalne kamery to jednak raczej ze 2000 kosztują, nie 20zł.
Nie przeczę, że to się da zrobić kamerą - ale na pewno nie zabawką.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 19 sie 2013, 12:06
ma555rek pisze:[
Żebyś ty chociaż wiedział o czym piszesz.
Jak już się nauczysz odróżniać bazę maszynową od offsetów to "ajkiu" wyrażnie podskoczy :)
ma555rek
#54
Post napisał: ma555rek » 19 sie 2013, 12:44
Moje ajkiu mi pozwala odnieść offsety do stałego rzeczywistego punktu. Czyli odległość między bazą sprzętową a rzeczywistym wymiarem detalu jako algebraiczna zależność offset+skok=baza-wymiar.
A kolega stosuje;
przybiorę coś - sprawdzę wymiar. Stąd wnioskuję że offset to ileś
dla następnego noże inny wymiar to inny offset.
Tylko w obu wymiarach zawarty jest błąd chwilowego pomiaru - jak sam piszesz, przybranie, skrawanie mATERIAŁ I CAŁA MASA SZEWSKIEGO PONIEDZIAŁAKU.
KUMASZ?
NIe - tylko Kamarzysz.
[ Dodano: 2013-08-19, 13:00 ]
Powinieneś być Przewodniczącym Związku Zawodowego Tokarzy
Pewność siebie, dużo do powiedzenia, nikt wokoło się nie zna na rzeczy, wszyscy słuchać!!!.
No ja fizycznym pracownikiem nie jestem tylko tym potencjalnym intyligentem - dobrze napisałem trudne słowo? Zrozumiale?
Pasjonat
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 19 sie 2013, 13:01
A jak to ajkiu zoffsetuje 3m maszynę z założonym 1.5m wałem podpartym koniem, roboty na kilka dniówek a maszyna na krokowcach ?
[ Dodano: 2013-08-19, 13:04 ]
ma555rek pisze: jestem tylko tym potencjalnym intyligentem ?
Z tym potencjałem to czarno widzę. :)
ma555rek
#56
Post napisał: ma555rek » 19 sie 2013, 13:35
kamar pisze:A jak to ajkiu zoffsetuje maszyna na krokowcach ?
Ty poważnie o tych krokowcach i dużym detalu? I że trzy dni roboty?
Jeżeli tak to pora na geriavit.
Siema. gadaj z równymi sobie związkowcami.
Pasjonat
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 14:23
@ma555rek - markujesz... Stań do tokarki, zrób parę skomplikowanych detali jednostkowych, zrozumiesz. W dużej serii z taniego materiału można zrobić kilka sztuk na próbę, zanim się maszyny nie ustawi. Ale jak masz na maszynie coś wartego parę tysięcy, to tylko pomiar rzeczywisty efektu pracy jest miarodajny.
ma555rek
#58
Post napisał: ma555rek » 19 sie 2013, 15:37
MlKl pisze:to tylko pomiar rzeczywisty efektu pracy jest miarodajny.
i dlatego są korekty dla narzędzi. Wprawdzie dla sterownika to to samo bo i tak wszystkie rejestry do kupy zlicza bez różnicy jak to jest nazwane.
I dlatego kumaty tokarz na cnc zrobi pomiar na zgrubnym zanim dojdzie do warstwy końcowej, i dlatego ... wiele tego dlatego.
Ale tumańskie wciskanie grochu z kapustą jako jedynie słusznej praktyki - sorry ale świat się skurczył i takie bzdety same się weryfikują
System bazy i ofsetów to jedno a korekty to drugie. A wielkiego wała do obróbki zawsze można znaleźć jeszcze większego. Choć to może być największy Kozienicki.
Zresztą czy ja muszę mieć rację? I wałka do obróbki? :mrgreen:
Pasjonat
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 19 sie 2013, 15:50
ma555rek pisze: Ale tumańskie wciskanie grochu z kapustą jako jedynie słusznej praktyki :
Tumana to sobie poszukaj w rodzinie !!! i to blisko.
Może ta szczątkowa inteligencja pozwoli ci przeczytać jedno zadanie ze zrozumieniem:
kamar pisze:[
Po wielu próbach róznych kombinacji , u mnie najlepiej się sprawdza poświecenie jednej oprawki na tzw. nóż bazowy..
ma555rek
#60
Post napisał: ma555rek » 19 sie 2013, 16:08
No mi trzeba pisać wyraźnie. Teraz załapałem - próbowałeś, kombinowałeś i doszedłeś do efektu - praktycznie jest poświęcić nie oprawkę tylko gniazdo.
To jest to o czym ja piszę. Praktyk praktykuje to co potrafi a jak jest dumny ze swojej praktyki to zakłada że tak jest najlepiej.
I nawet inność świata go nie przekona.
Rozumiesz że bazując na nożu - JEDNYM - wprowadzasz automatycznie błąd na wszystkie inne.
I po każdym "bazowaniu" będziesz korygował resztę noży usuwając z ich dobrych dotychczas offsetów ten nowy błąd
Bo może tak być że źle wyznaczysz poprawkę noża zerowego lub wcześniej była zła.
To jest błąd metodyczny. I tylko tyle.
Ty po prostu nie umiesz wyfrezować sobie dobrej sprzętowej "krańcówki".
Rób jak umiesz, nikt tego nie będzie sprawdzał, po prostu nie pisz głupot bo starszy człowiek jesteś i zwyczajnie nie wypada.
Pasjonat
Wróć do „Elektronika CNC”
