Elektronika w mojej cnc
Ciowiec
Posty w temacie: 11
#51
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2010, 15:15
W międzyczasie edytowałem post. Tak jak napisałem sterownik da max. 10 kHz, ale silnik przyjmie ze 4 kHz - będzie miał wtedy bardzo mały moment i zacznie gubić kroki. Rzuć okiem na charakterystykę motoru....
Paulo
Posty w temacie: 28
#52
Post napisał: Paulo » 21 paź 2010, 15:24
No to z charakterystyki wynika ze max częstotliwość wynosi ok 5kHz jednakże wtedy jego moment jest równy prawie 0...
Takie pytanie dlaczego w parametrach technicznych moment wynosi 0,9Nm skoro na charakterystyce obok max wynosi ok 07Nm i to przy bardzo malej częstotliwości??
To mam rozumieć ze ten moment 0,9Nm silnik osiągnie przy minimalnej ,wręcz zerowej częstotliwości?
Myślę ze najlepiej będzie napisać ze prędkość maszyny może sie wahać-zaleznie od obiciazenia sruby w przedziałach np od 7,5mm do 30mm na sekundę...
Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
Ciowiec
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2010, 15:27
Zgadza się - moment katalogowy jest to moment przy zerowej częstotliwości, czyli tzw. trzymający - silnik stoi. Prędkości optymistycznie) 7 mm/s - obróbka, do 30 mm/s - dojazdy.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 18:31 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Paulo
Posty w temacie: 28
#54
Post napisał: Paulo » 21 paź 2010, 18:05
Ja mam jeszcze takie pytanie,jak będę mógł regulować ta prędkością?programowo?
Czy albo silnik będzie starał sie cały czas chodzić na największych obrotach tylko pod wpływem obciążenia będzie zmieniała sie prędkość liniowa sruby?
A co z ta sprawnością silnika? Jest ten parametr gdzieś jakoś opisany/scharakteryzowany jak dobieramy ten współczynnik?
Ciowiec
Posty w temacie: 11
#55
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2010, 18:22
przy postach jest taki przycisk "pomógł"..bez tego już mi się chwilowo nie chce produkować
Paulo
Posty w temacie: 28
#56
Post napisał: Paulo » 21 paź 2010, 18:25
ok-sorki zapomniałem
Nie wiedziałem ze to taki ważny aspekt... :shock:
Ciowiec
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2010, 18:30
Dzięki :mrgreen:
prędkość maksymalną można ustawić w Machu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
-->> Konfiguracja parametrów pracy silników ( Config -> Motor Tuning)
a prędkości robocze np. w G-kodzie...
Paulo
Posty w temacie: 28
#58
Post napisał: Paulo » 21 paź 2010, 18:37
A rozumie ze z ta sprawnością silnika to mi nie pomozesz co? ;/
A nie można w tym rozdziale motor turning ustalić prędkości roboczej zarówno jaki prędkości ruchu jałowego? W machu tylko prędkość ruchu jałowego ustalamy?
Ciowiec
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2010, 18:45
Hmm, akurat z silnikami krokowymi nie miałem zbyt dużo do czynienia :-P
Ale tu masz jest ciekawy pdf :
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/si ... rmacje.pdf
Paulo
Posty w temacie: 28
#60
Post napisał: Paulo » 21 paź 2010, 18:48
Do obliczania mocy silnika. Bo na początku moc obliczałem prostym wzorem:
P=U*I
Lecz później znalazłem bardziej wyrafinowany wzor i chyba poprawniejszy?,który wygląda następująco:
P=U*I*ilosc faz silnika*sprawność silnika
Wróć do „Elektronika CNC”
