Silniki CNC Profi
kamil128
Posty w temacie: 23
#41
Post napisał: kamil128 » 20 gru 2013, 10:19
Z drugiej strony skoro już mam niebieskiego chińczyka (póki się nie spalił) to fajnie by było go wykorzystać do końca jego dni
Nie aktualne, prawdopodobnie ostatni niebieski chińczyk na tym forum dzisiaj zdechł. Swoją drogą spalenie jednego układziku tb6560 i diodki RF307 powoduje, że inne osie też nie działają..
Poleca ktoś jakieś sterowniki tak żeby wyszło do 500zł na wszystko (stery+płyta), zelrp narazie nie sprzedaje, cnc profi i marek troche za drogo wciąż.
Zasilanie podłączyłem już nie testowe a w końcu jakieś 'normalne' (czyt. zabrałem zasilacz od listwy ledowej :D), nie są to już 2xatx tylko zasilacz 27V 10A, 270W, jest w nim regulacja napięcia wyjściowego 22V-32V.
Najsłabsze elementy mojej układanki się wysypują po kolei :D
Odporny na wiedzę i trudny do zajeb**ia
noel20
#42
Post napisał: noel20 » 20 gru 2013, 14:28
kamil128 pisze:zelrp narazie nie sprzedaje
Jeżeli ofert nie ma aktualnie to nie znaczy, że nie sprzedaje. Napisz do niego to ci odpisze kiedy będzie miał. Bardzo miły człowiek i świetny jest z nim kontakt.
kamil128
Posty w temacie: 23
#43
Post napisał: kamil128 » 20 gru 2013, 15:15
Właśnie wiesz może czy ma tutaj konto na forum? bo przez allegro jak nic nie wystawił to chyba nie mogę się z nim skontaktować skoro nie ma nic w 'o mnie'. Jak masz kontakt to poproszę na pw.
Jeszcze myśle nad mixpolem, tylko że one max 1/8 kroku i prąd do 2.5A, co prawda prąd praktycznie styka ale sterowanie 1/8 kroku to chyba trochę słabo?
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 gru 2013, 15:26
a masz, tylko ze dawno nic nie pisał kolega
https://www.cnc.info.pl/zelrp,u,21902.htm
kamil128
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: kamil128 » 20 gru 2013, 19:33
Kojarzy ktoś co to jest? :D
Parametry wyglądają nawet spoko i cena też ale nie wiem czy mam ochotę być królikiem doświadczalnym :D
http://www.ebay.com/itm/3-axis-Stepper- ... 4617dd9bd3
pitsa
#46
Post napisał: pitsa » 20 gru 2013, 19:45
Mikrokrok 1/8 to wcale nie jest słabo. :)
Czy warto oszczędzać pakując się w egzotykę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kamil128
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: kamil128 » 20 gru 2013, 19:47
A nawet 1/16, 5A, do 48V, już jednego chińczyka mam i póki działał to działał ale się skończył :D
Choć nie ma ustawienia decay mode (chyba) a z tego co czytałem to też główna wada TB6600.
sajsu
#48
Post napisał: sajsu » 18 lut 2014, 23:50
Witam jestem nowy na forum jakiś czas temu zbudowałem maszynkę cnc na profilach aluminiowych na niebieskim chińczyku z silnikami 1,9Nm 2,8A cncprofi. Co do silników to prawda że wpadają w rezonans biorąc po uwagę że są to trzy silniki to robi się trochę głośno jeśli chodzi o chiński sterownik miałem problem z gubieniem kroków w jednej osi ale po wymianie transoptorów na nowe wszystko działa bez zarzutu maszynka całkiem fajnie sie spisuję. Ma ktoś widzę czy ten rezonans silników spowodowany jest przez sterownik czy to taka ich uroda ?
noel20
#49
Post napisał: noel20 » 19 lut 2014, 06:57
Silniki krokowe działają tak, że wpadają w rezonans, ale podpinając je pod dobre sterowniki i ustawione do aplikacji, ten objaw właściwie jest niezauważalny.
Miałem czerwonego chińczyka, a teraz mam sterownik od zelrp i różnica jest duża w kulturze pracy silników.
wajhman
Post napisał: wajhman » 15 mar 2014, 15:28
noel20 pisze:Silniki krokowe działają tak, że wpadają w rezonans, ale podpinając je pod dobre sterowniki i ustawione do aplikacji, ten objaw właściwie jest niezauważalny.
Noel20 a jakie silniki dokładnie posiadasz przy swoim zelrpie, jakie masz śruby i jakie prędkości uzyskujesz?
Ja mam cnc profi 3ah i zelrpa i ciężko jest uzyskać prędkości powyżej 10 obr/s co daje na moich śrubach 2400 mm/min. Silniki strasznie rezonują co powoduje że sie zacinają, zastanawiam sie nad zamianą silników, chociaż jednego żeby sprawdzić o co chodzi bo żadne zmiany nie skutkują poprawą
Wróć do „Elektronika CNC”
