Różnica jest taka, że gdy śruba ciągnie to zachodzi czysty przypadek obciążenia zwany rozciąganiem. Śrubę możemy obciążać dopóki nie czerwią się zwoje gwinty albo nie urwie się sama śruba tzn. jej rdzeń. Siły działające na śrubę powodują utrzymują jej oś na linii prostej - przy założeniu osiowego przyłożenia sił. Natomiast podczas pchania może dojść do zniszczenia śruby poprzez wyboczenie czyli jej wygięcie i nastąpić to może przy dużo mniejszym obciążeniu niż podczas rozciągania.Paulo pisze: Jaka jest różnica miedzy pchaniem a ciągnięciem jeśli chodzi o śrubę?
Elektronika w mojej cnc
BYDGOST
- Posty w temacie: 5
Paulo
- Posty w temacie: 28
Tak,rozumiem ze śruba więcej wytrzyma jeśli działają na nie siły rozciągana,aniżeli ściskania(wyboczenie itd.),tylko dalej nie umie tego zrozumieć skąd mam wiedzieć kiedy w mojej maszynie śruba jest rozciągana a kiedy ściskana,w którym momencie działają dane siły?
Wydaje mi się ze śruba jest cały czas obciążona tymi samymi silami tylko zmienia sie ich kierunek/obroty śruby,plus oczywiście siły pochodzące od nacisku
Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
Leoo
- Posty w temacie: 8
W napędach osi X i Y siły rozciągające śrubę będą występowały podczas ruchu przedmiotu obrabianego w stronę silnika. Zakładam, że wrzeciono nie pracuje a blok łożyskujący śrubę znajduje po stronie silnika. Siły ściskające - kiedy przedmiot oddala się od silnika. Podczas obróbki siły te mogą zmieniać kierunek w zależności od sposobu frezowania tzn. współbieżnie lub przeciwbieżnie.
W wypadku osi pionowej (Z) w większości przypadków mamy siłę rozciągającą podczas przejazdów swobodnych. Podczas obróbki siła ta zmienia kierunek. Zakładam, że oś Z nie posiada przeciwwagi, sprężyny czy innego systemu wspomagania.
namemartin
namemartin
Rayford
Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli byśmy zastosowali odpowiednie łożyskowanie na obu końcach śruby to rozciąganie czy ściskanie byłoby identyczne w obie strony, bo jak do tej pory podajecie przykłady w przypadku zastosowania bloku łożysk z jednej strony, zaś drugi koniec śruby wisi w powietrzu lub jest podparty tylko w łożysku zwykłym...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
A co to ma do rzeczy... ? rozważacie przecież zachowanie się śruby jak pcha lub ciągnie... . Jeśli oba końce śruby zaopatrzymy np: w łożyska skośne i naciągniemy śrubę jak "strunę" to nie ma czegoś takiego, że śruba ciągnie lub pcha... będzie coś po środku ... no właśnie jak to nazwać?BYDGOST pisze:No tak, ale napęd jest tylko z jednej strony.
Paulo
No dlatego cały czas wcześniej pytałem jak mamy rozróżnić pchanie od ciągnięcia na śrubie?
Ja chce wykorzystać łożyska liniowe ze strony producenta LM 12 UU .
A przy okazji takie pytanie czym sie rozni standard wymiarowy japoński od europejskiego (oczywiste poza cena
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniowe_lozyska_uu.htm
