Schemat połączenia ssk-mb1 i m542
pltmaxnc
#31
Post napisał: pltmaxnc » 22 paź 2009, 21:05
Sprawdzałem też to połączenie programem kolego pltmaxnc'a i silniki ani rusz
jeżeli poprzednio sprawdzaleś testerem LPT i silniki drgaly a teraz stoją to trzeba szukać przyczyny w komputerze.
Czy na wszystkich osiach są takie same objawy ?.
I jeszcze jedno , jeżeli jest zainstalowany Mach to może być problem z innymi programami korzystajacymi z portu LPT.
mates7
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: mates7 » 22 paź 2009, 21:54
Sprawdzałem wszystko na jednym silniku i jednym sterowniku ale i dla X, Y, Z i objawy takie same czyli na połączeniu:
gniazdo PUL - łączymy z zaciskiem CLK na płycie LPT
gniazdo PUL+ łączymy z zaciskiem Vcc na płycie LPT
gniazdo DIR - łączymy z zaciskiem DIR na płycie LPT
gniazdo DIR+ łączymy z zaciskiem Vcc na płycie LPT
gniazdo ENA - łączymy z zaciskiem ENA na płycie LPT
gniazdo ENA + łączymy z zaciskiem Vcc na płycie LPT
ale w programie co mi przesłałeś kręci co krok i to tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara
przy podłączeniu jakie podał kolega Mariusz.H
w machu ani rusz a w step2cnc kręci płynnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
a na twoim programie działa o jeden krok zgodnie z ruchem wskazówek zegara ale gdy mam wciśnięte oba "ptaszki" tzn jeden wciśnięty a drugi odznaczam/zaznaczam (dla x pin 3 wciśnięty pin 2 odznaczam/zaznaczam)
Acha i wcześniej próbowałem na innych komputerach.
Nie wiem czym to jest spowodowane przecież powinno działać :sad:
:sad:
A co do innych programów to mam w sumie kompa tylko do cnc i zmieniam tylko program ram mach raz step2cnc, więc wątpię aby coś innego zakłócało .
pltmaxnc
#33
Post napisał: pltmaxnc » 22 paź 2009, 22:11
.....przy podłączeniu jakie podał kolega Mariusz.H
w machu ani rusz a w step2cnc kręci płynnie zgodnie z ruchem wskazówek zegar....
Myslę że w dalszym ciągu coś nie tak z konfiguracją Macha lub z kompem.
Tutaj jest poruszany podobny problem
https://www.cnc.info.pl/topics45/konfig ... t16294.htm
mates7
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: mates7 » 22 paź 2009, 22:31
tyle że macha konfiguruję jak z instrukcją ze strony sponsora więc powinno być ok. A co do kompa to mam laptopa ale zmieniłem wszystko wedle poleceń na forum tj optymalizacja kompa pod macha próbowałem tez na innych kompach i w sumie to samo.
pltmaxnc
#35
Post napisał: pltmaxnc » 22 paź 2009, 22:37
A czy ten laptop ma port LPT ?
mates7
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: mates7 » 22 paź 2009, 22:39
Tak ma oczywiście jest starszy ma ok 4 lat ale parametry ma ok.
pltmaxnc
#37
Post napisał: pltmaxnc » 22 paź 2009, 22:50
Jeżeli jesteś pewiem kompa to spróbuj z innym sterownikiem i silnikiem - jak objawy będą analogiczne to winny będzie komputer .
mates7
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: mates7 » 22 paź 2009, 23:19
Dobra Działa wszystko że aż miło kolega markomp przesłał mi w jaki sposób mam to podłączyć
i tak połączenie płyty ssk-MB1 i sterownika m542
(ENA-, DIR-, PUL-) do masy czyli GND na płycie gł
ENA + do ENA na pł gł
DIR+ do DIR na pł gł
PUL+ do CLK na pł gł
Dziękuje wszystkim którzy starali mi się pomóc oczywiście wciskam pomógł.
Krako
#39
Post napisał: Krako » 12 gru 2013, 18:19
mates7 pisze:Dobra Działa wszystko że aż miło kolega markomp przesłał mi w jaki sposób mam to podłączyć
Działa też z chinskimi DQ542MA
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
audiostaszek
Post napisał: audiostaszek » 05 sty 2014, 20:15
Czy któryś z szanownych Forumowiczów mógłby wypowiedzieć się na temat tego sterownika:
WANTAI DQ542MA ? i gdzie można go ewentualnie kupić ?
Wróć do „Elektronika CNC”
