Panel sterowniczy od projektu do realizacji w lekko ponad 2h
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 lip 2007, 08:29
termit_tm pisze:jak myslisz na ile cm/m ^2 starczy
Na to co zrobiłem, poszło mi maksymalnie 3-5ml.
[ Dodano: 2007-07-10, 08:35 ]
Odrobina pigmentu, trochę żywicy poliestrowej, po wyschnięciu można polerować. Napisy będą równo z powierzchnią i mamy całą gamę kolorów z białym włącznie.
Ja zalewałem grawerunek na aluminium również bardzo silną farbą na bazie jakiejś żywicy. Tablica wisi na dworze już 7 miesięcy i nic nie odbarwia się ani nie odpryskuje, jednak zalane poniżej płaszczyzny. Wcześniej jednak i tak oxydowałem wszystko tym środkiem a następnie zalewane farbą (ten środek daje lepszą powierzchnię do której farba lepiej "dolega"). Nie wiem jak inni ale dla mnie zalewanie żywicą po to aby zrównać grawerunek z blachą jest mijaniem się z celem. Jak bym chciał taki efekt to bym wprasował napisy sublimacyjnie... i też mam dowolną gamę kolorów (poza białym). Tutaj cały bajer polega na tym, że napisy są właśnie grawerowane ;)
cala 003.jpg (77.52 KiB) Przejrzano 1436 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
