Silniki CNC Profi
kamil128
Posty w temacie: 23
#21
Post napisał: kamil128 » 16 gru 2013, 21:07
Hehe, nie one są tak dokręcone, że ich się nie odkręci, jedno sprzęgło tak załatwiłem i musiałem dać koledze tokarzowi, bo skręciłem za mocno i nikt nie mógł wykręcić dopiero została przetoczona i nagwintowana dziurka od nowa.
To taka 'kultura pracy' tb6560.
PS
Czym więcej pomysłów to lepiej mimo, że sporo już próbowałem, ale jak wrócę do garażu to będę próbował wszystkiego od nowa :)
Raven
Post napisał: Raven » 16 gru 2013, 21:30
Czy zadane 1cm ruchu to 1cm przejazdu?
Czy zakresy ruchu dla osi są zgodne?
Nagraj dźwięk silnika po włączeniu zasilania ale gdy stoi - trudno powiedzieć czy na końcu silnik stoi i piszczy bo nie dostaje sygnałów step, czy próbuje robić kroki i słychać gubienie kroku.
Jeżeli zakresy są ok, to spróbuj dokręcić ręcznie za punkt blokady a następnie pojechać do końca silnikiem, a jak nie ruszy to zjechać z blokady.
kamil128
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: kamil128 » 16 gru 2013, 21:49
Zadany 1cm to 1cm w rzeczywistości, nie ustawiałem zakresów ruchów.
Jeśli stolik dojeżdża do połowy to silnik zaczyna wyraźnie gubić kroki (póki co nie nagram filmiku bo nie mam dostępu do maszyny), dostaje impulsy na pewno bo drży i próbuje robić krok, aż sprzęgło się zaczyna 'rozkręcać' jeżeli tak to można nazwać, aluminiowe kawałki odchodzą od gumki, może kwestia mocowania silnika, postaram się je wzmocnić i dam znać za kilka dni.
Mimo wszystko na bramie nie osiągnę lepszej prędkości (na czym mi zależy) i upieram się przy swoim że mocniejsze silniczki podłączone na prędkość powinny mi pomóc w porównaniu do aktualnych podłączonych na moment. Ale czy mam racje to nie wiem :D Wysuneliście sporo argumentów, że się mylę ale czy rzeczywiście nie osiągnę na tym tb6560 nic więcej niż 800mm/min widoczne na filmiku? kolega pisał że na szpilkach budowlanych osiągał więcej..
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 gru 2013, 08:47
jakie są parametry zasilacza?
kamil128
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: kamil128 » 17 gru 2013, 11:15
2x atx szeregowo, czyli 24v i ponad 300W. Ale to moze dobry trop, bo teoretycznie przy podlaczeniu szeregowym wlaczenie jednego zasilacza nie powinno dawac napiecia na uklad skoro drugi jest przerwa (bo jest wylaczony) a jednak u mnie tak dziala ze wlaczam jeden zasilacz to mam 12v i wlaczam kolejny to 24v ale wedlug teori tak nie dziala szeregowe podlaczenie z tego co kojarze.
Odporny na wiedzę i trudny do zajeb**ia
Raven
Post napisał: Raven » 18 gru 2013, 08:37
Ile i jak duże kondensatory masz do ustabilizowania napięcia?
Ogólnie zalecam raczej wstrzymanie się z zakupami silników - twoje domysły niestety nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.
P.S. Łączenie zasilaczy impulsowych? ambitnie... tylko trochę bez sensu ze względu na ich sposób działania.
kamil128
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: kamil128 » 18 gru 2013, 09:31
Kondensatory tylko te co orginalnie w zasilaczach.
Spoko tylko wciaz nie wiem co ma, skoro jedna os moze dzialac poprawnie lecz troszke wolno a druga jedzie pieknie ale tylko do polowy?
Widzialem w necie juz nie raz polaczone atxy i nikt nie narzekal na ich prace to sam tak podlaczylem, sugerujesz ze lepszym rozwiazaniem bylyb zakup nowego zasilania?
Raven
Post napisał: Raven » 18 gru 2013, 10:49
Zakupy są ostatnią rzeczą jaka jest ci potrzebna.
Na chwilę obecną potrzebujesz wiedzy a nie nowego sprzętu.
Zacznij od jak sugerowano wcześniej pomiarów jakie masz napięcie w trakcie pracy silnika.
Gdybyś miał solidny sterownik i solidne źródło zasilania to łatwo było by stwierdzić, że silnik nie daje rady. Teraz nawet nie wiadomo czy jak silnik jest zasilany to masz chociaż 12V na wejściu sterownika.
Kupno mocniejszego silnika w takich warunkach może wręcz pogorszyć parametry napędu.
kamil128
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: kamil128 » 18 gru 2013, 14:11
Co prawda nie mierzylem napiecia przy podlaczeniu szeregowym, ale po podlaczeniu jednego zasilacza z cala pewnoscia mialem 12v przy pracujacych silnikach a widze konkretne roznice w pracy silnika po polaczeniu szeregowym dwoch atx czyli na 90% mam 24v, ale sprawdze to jeszcze ze wzgledu na swoje male doswiadczenie.
Kolego ja nie kryje malego doswiadczenia i brakow wiedzy, po to tu jestem.
Co do zakupow to juz nie raz sie przekonalem ze lepiej sprawdzic dzialanie w praktyce.A kupno silnikow czy zasilacza wcale nie oznacza straconych pieniedzy, nad nowym zasilaczem juz dawno myslalem bo jednak sam pozadny wyglada i dziala zupelnie lepiej a i regulacja 10% to tez zwiekszy wydajnosc.
noel20
#30
Post napisał: noel20 » 18 gru 2013, 14:31
Trochę beznadziejny przypadek się trafił.
Zakupy mogą rozwiązać wiele problemów, ale może też być gorzej.
Po pierwsze masz niebieskiego chińczyka. Po drugie kijowe zasilanie. Po trzecie nic nie wiemy o mechanice. Nic.
Zakładam, że skoro masz niebieskiego chinola i jako zasilanie używasz starych zasilaczy od pc to chcesz wydać mało pieniędzy. I tu jest problem, bo jakbyś pokazał jaką masz mechanikę, jakie silniki, jak to wszystko połączone i był pewny że mechanika cała jest na pewno dobrze złożona, do tego kupił porządny sterownik i odpowiedni zasilacz to musi działać. A nawet jakbyś kupił teraz sterownik i zasilacz jak trzeba i dalej będzie źle to już masz pewność (99%) że to mechanika kuleje, bo elektronika jest sprawdzona i polecana. Ale taka wyniesie Cię przynajmniej 500zł. A teraz w sumie nie wiemy nic i weź tu coś doradź.
Wróć do „Elektronika CNC”
