"Miękki" start zasilacza
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 kwie 2007, 09:50
....jeśli kolega zasilił je za wyskokim prądem, wpiął płyte zasilacza, a kondensatory nie były rozładowane...nawet solidny impuls prądowy przy dużej baterii kondensatorów i napięciu przewyższającym dopuszczalne nic nie powinien zmienic...niespolaryzowany tranzystor jest zatkany, a oporności dochodzą naawet do megaomów
ja mam inną teorie..
kolega sam wytrawiał płytke?? może kolega się poprostu pomylił...zasilił pradem roboczym nie ta czesc mostka co trzeba przez pomyłke, wpiął zasilanie nie tam gdzie trzeba ( sprawdź data sheet ..pomylił Vs z Vss ??
VSS dla L298 to zasilanie bramek TTL w części logicznej układu.Vs to zasilanie "robocze"
#22
Post napisał: pukury » 08 kwie 2007, 10:16
witam !! no nie wiem czy tranzystor niespolaryzowany jest zatkany - myślę że raczej zatykamy lub otwieramy polaryzując w odpowiedni sposób . raczej koniecznie należy najpierw włączyć napięcie logiki ( jednocześnie polaryzując ) a dopiero potem zasilić wysokim napięciem . pozdrawiam !!
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 kwie 2007, 10:42
..bez zasilania logiki ne będzie kontroli pradu na mostu poprzez sense do komparatora..pwm itd......prąd rosnie jak chce ..ale kiedy nie ma zasilonej logiki, nie są rónie interpretowane sygnały enable w l298 , a bez nich nie da rady :otwierac" poszczególnych kluczy tranzystorowych..
ale dlaczego mostek nie miłby byc zatkany ( co innego gdyby tam byłby np. trazystory MOS z kanałem wbogaconym, a tak ???)
oczywiscie mówiąc że tranzystor nie jest spolaryzowany, mam na myśli że jest spolaryzowany zaporowo w kierunku przewodzenia!!!
znów czegoś nie wiem...:(
Rola
#24
Post napisał: Rola » 11 kwie 2007, 11:08
Dzięki za podpowiedzi. Noc nieużywania znaczy ,że wieczorem wyłaczyłem sterownik i poszedłem spać. Na następny dzień rano włączam sterownik i słyszę tylko jak szczelają scalaki i smród. Płytka jest oryginalna i napięcia nie są zamienione. Zasilanie silników to ok 19V. Ja jednach chyba zrobię jeszcze jeden wyłącznik tylko do zasilania silników - najpierw odpalę logikę, a potem dopiero silniki. Przy okazji zminiejszyłem prąd do 1.4A.
Zobaczymy - na razie i tak nie mogę odpalić, bo muszę jeszcze kupić l297 - przy ostanim wypadku też się spalił.
W razie dalszych problemów będę pytał.
#25
Post napisał: pukury » 11 kwie 2007, 11:46
wi]tam !! zrób sobie układ który zrobi to za Ciebie . prędzej czy później pomylisz kolejność - a to trochę kosztuje . pozdrawiam !!
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 11 kwie 2007, 12:36
Prawdopodobnie spaliłeś jeszcze stabilizator 5V na płycie głównej, tam radiator też trzeba zwiększyć. Elektrolity, w jego okolicy, tak samo mogły polecieć w kosmos. Kolega Rayford wie coś o tym.
Generalnie wszystko się zgadza. W obudowie był wentylator, który chłodził układy, do puki zasilanie było włączone. Co było później, to już wiadomo.
Zasilacz zostaw jak jest, tylko zadbaj o większe radiatory i poczytaj dokumentację.
Rayford
#27
Post napisał: Rayford » 11 kwie 2007, 13:06
Rola pisze:Zobaczymy - na razie i tak nie mogę odpalić, bo muszę jeszcze kupić l297 - przy ostanim wypadku też się spalił.
Ja też miałem fajerwerki z tymi układami co ja się z nimi miłałem to tylko kolega leoo wie.
Jesli masz zasilacz kupiony akcesoria.cnc to sprawdź czy stabilizatory 5 i 12V nie są zamienione bo u mnie były na odwrót wlutowane
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 kwie 2007, 15:54
....ja jak kupiłęm pierwszys terownik...u chaosa!!....l297+8....kondki były na 16 V..
Rola
#29
Post napisał: Rola » 12 kwie 2007, 12:27
Stabilizator jest ok. Daje napięcie 4.8V . Co do automatu z kolejnością włączania to dobry pomysł. Dzięki.
#30
Post napisał: pukury » 12 kwie 2007, 12:58
witam !! to samo tyczy się kolejności wyłączania . musi być odwrotna - najpierw 35v ( np 35V ) a następnie 5V . z reguły na wysokim napięciu są duże kondorki a na małym małe . pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika CNC”
