Regulator prędkości wrzeciona
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 gru 2013, 07:43
etet100 pisze:Widział ktoś taki projekt regulatora ze stabilizacją obrotów ale dla silnika DC ? Chodzi o silnik 300 do 400W na około 60V. Zmontowałem sobie testowo takie coś i nawet działa (chociaż na razie "na sucho") ale może jest już coś sprawdzonego ?
Widziałem na schemacie magnetofonu MK125.
Układ z tzw. symulacją rezystancji ujemnej.
etet100
Post napisał: etet100 » 06 gru 2013, 09:04
piotr_olbrysz pisze:
No jakiś schemat jest ale to chyba nie te napięcia, nie te moce i nie te czasy.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 gru 2013, 09:12
etet100 pisze:
Fizyka klasyczna jest w miarę zachowawcza
Prawo ohma obowiązuje dla napięć 5V jak i 230V
Kiedyś układ działający na tej zasadzie stosowałem dla silnika od maszyny krawieckiej w mieszadle do cieczy.
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 06 gru 2013, 10:39
Ok, ale wiesz jakie będą straty mocy?
To że fizyka działa tak samo dla 1W i 1000W nie znaczy że mamy stosować te same rozwiązania dla 1W co dla 1000W.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 gru 2013, 10:46
atom1477 pisze:Ok, ale wiesz jakie będą straty mocy?
Straty mocy wynikają z wyboru techniki realizacji zasilacza, jak będzie PWM będzie mniejsza strata.
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 06 gru 2013, 14:18
Tylko że mówimy o tym samym schemacie co był w magnetofonie (a jedynie przerobionym na większą moc). A tam PWMa nie było.
Wróć do „Elektronika CNC”
