Sterownik TB6560-pomoc przy budowie
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2012, 12:04
To PCB z pminmo.com to masakra.
Bez metalizacji otworów zrobić się tego nie da, a i ścieżki prądowe mogły by być grubsze.
Zbieram się do zrobienia jednokanałowego sterownika na TB6560, ale czasu nie mam i pewnie za szybko z tym nie ruszę.
Płytka ma być dwustronna, ale układ montowany na krawędzi płytki, bez żadnych otworów, jak w chińskim trzyosiowym.
No i oczywiście wszystkie złącza wyprowadzone z warstwy bottom, żeby się nie okazało że lutownicy nie ma jak wsadzić.
Co do zasilania 7805 z 35V, to chodzi o maksymalne napięcie i wydzielaną moc.
Moc można zgubić na rezystorze, ale wtedy całe napięcie uderzy w układ przy włączeniu lub braku obciążenia.
Ja zwykle w takich sytuacjach stosuję dwa stabilizatory połączone szeregowo, na przykład 7812 i 7805, ewentualnie jeszcze opornik rzędu kilku omów, jeśli ma być brany amper prądu.
Przy małym obciążeniu szkoda na opornik miejsca.
Stabilizatory na wyższe napięcia wytrzymują też więcej na wejściu.
W takim układzie napięcia i moce rozkładają się równomiernie, a koszt rośnie raptem o złotówkę czy dwie.
szuszy
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: szuszy » 05 lut 2012, 16:34
Zamiast metalizacji to można zrobić zworki naprzekład z końcówek rezystorów. Co prawda ładne to nie będzie ale koszty znacznie spadną.
Każdy kiedyś musi zacząć...
false
#23
Post napisał: false » 05 lut 2012, 21:05
Będę robił jednak ten sterownik. Dzięki uprzejmości znajomego będę miał projekt płytki opartej na 2 schemacie z pierwszej strony. Ważniejsze ścieżki będą grube, i pewnie dodatkowo cynowane. Trzy płytki podłączone będą pod płytę ssk-mb1, zobaczymy jak będzie hulać.
Wróć do „Elektronika CNC”
