sterownik 4A 50V 1/2 krok
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 26 kwie 2006, 21:47
a może jako rezystor dużej mocy zastosować mosfeta... ;)
[ Dodano: 2006-04-26, 22:28 ]
wróciłem do koncepcji z zasilaniem sterownika z jednego źródła ;)
[ Dodano: 2006-04-26, 22:37 ]
coby tu jeszcze zmienić... dodać?
bo chciałem zaprojektowac pcb ;)
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 kwie 2006, 23:45
Ten patent z półkrokiem zda egzamin gdy wejście H/F będzie miało poziom wysoki .Co będzie dla niskiego H/F (praca pełnokrokowa) ?
#23
Post napisał: pukury » 27 kwie 2006, 00:00
witam !! mam pytanie - ile ( orientacyjnie ) potrzebuje prądu logika ( 5V ) - czy ktoś wie ? pozdrawiam !!
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2006, 00:32
Adalber pisze:Ten patent z półkrokiem zda egzamin gdy wejście H/F będzie miało poziom wysoki .Co będzie dla niskiego H/F (praca pełnokrokowa) ?
może tak zmienić schemat:
triera
#25
Post napisał: triera » 27 kwie 2006, 01:44
jako regulator 5V - LM317HV - 60V/1,5A
zamiast TIP122 - TIP142 (10A/15A peak)
MarK
#26
Post napisał: MarK » 27 kwie 2006, 08:13
chomikaaa, 80c537 kupiłem w Elfie. wbrew pozorom kosztował u nich znacząco mniej, w porównaniu np. do TME lub podobnych. obudowa PLCC84.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2006, 14:56
triera pisze:jako regulator 5V - LM317HV - 60V/1,5A
trudno dostępny... a cena :(
układ z dodatkowym tranzystorem stratnym nie jest drogi
a straty (ciepło) dzielą się na dwa układy...
można...
ale tip122 powinien starczyć 100V, 5A (8A pulse), 65W
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
#28
Post napisał: Bolek » 08 maja 2006, 13:02
w kwesti stabilizatorów to moge też polecić MC34063 jest to tani (ok 2zł) układ stabilizatora impulsowego. do tego garśc elementów i wyjdzie może ze 3zł
opcja to jeszcze:
LM2576
LM2675
one sa do 40V. Jeśli ktoś ma więcej na wejściu to proponuje szukac w układach do (zwykłych, sieciowych) przetwornic napięcia, niektóre działają z minimalnym napieciem 30V
I tutaj dochodzimy do miejsca w którycm okazuje się iż lepiej dac nowe trafo niż robić przetwornice 100/5V
#29
Post napisał: pukury » 08 maja 2006, 17:33
witam !! osobne trafo jest najlepsze - to pewne ! . do tego wystarczy prosty układ i jesteśmy bezpieczni - sekwencja zdarzeń będzie zachowana . w sumie lepiej wydać 15 pln więcej niż kupować układy i lutować je ( no i cena ) . ale jak kto lubi . pozdrawiam !!
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2006, 19:09
poczytałem o MC34063... zobaczyłem cenę - jest fajny!
poćwiczę go... co prawda 40V max na wejściu - ale np. dla a3977 starczy :)
całkeim fajnie są opisane perypetie z tym układem na elektrodzie - polecam lekturę
Bolek pisze:I tutaj dochodzimy do miejsca w którycm okazuje się iż lepiej dac nowe trafo niż robić przetwornice 100/5V
tak :(
ale "idealny" sterownik to taki do którego dochodzi jak najmniej drutów <- to jest jeden z warunków koniecznych... a nie warunek wystarczający ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
