3 sterowniki ssk-b01 - wszystkie chodzą, jeden się grzeje.
Mrozik
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mrozik » 26 cze 2009, 00:31
Wyprułem trafo z jakiegoś urządzenia i podłączyłem duże trafo do 34v a małe do 12 i 5.
Małe ma na wyjściu 10,4V więc po prostowaniu i stabilizacji wychodzi niecałe 12 ale myśle że wystarczy. Jutro zrobię reorganizację w kablach sygnałowych i uruchomię maszynę. Tymczasem wszystkim pomagającym serdecznie dziękuję za pomoc i klikam co trzeba. Pozdrawiam Robert
[ Dodano: 2009-06-28, 13:25 ]
złożyłem sprzęt do kupy i znów kłoda pod nogi - działa tylko jeden sterownik.
Wyjścia z płyty mają takie same wartości napięc dla wszystkich osi. Wejścia sterujące we wszystkich sterownikach mają tyle samo więc wykluczam kable sygnałowe.
Działa X
Y,Z nie działa.
Pierwsza niezgodność to:
Napięcie na potencjometrze do ustawiania prądu mam wszędzie takie samo (0,7V), natomiast na sterowniku Y aby je uzyskać musiałem przestawić potencjometr o 1/4 obrotu mniej niż na pozostałych (przed wybuchem kondensatora na wszystkich było mniej więcej w tej samej pozycji)
Druga niezgodność:
Na wyjściu X mam
B19V
A13V
D19V
C13V
Na wyjściu Y mam
B14v
A14v
D2v
C2v
Na wyjściu Z mam
B0v
A0v
D0v
C0v
W osi Y wymieniłem po wybuchu L298 bo wcześniej były z nim problemy.
Mój tok rozumowania jest następujący:
1. W wyniku wybuchu kondensatora zabrakło zasilania logiki, mogło to spowodować uwalenie się L298? Jeśli tak to dlaczego oś X chodzi.
2. W wyniku wybuchu kondensatora przepaliła się jedna scieżka na płycie - czy ten impuls mógł uszkodzić l297 w sterownikach Y,Z? Jeśli tak to dlaczego X działa?
Dodatkowo pytania - jak sprawdzić miernikiem L297 i L298 pod kątem ich sprawności? Nie jestem w stanie samemu wywnioskować pomiędzy którymi pinami powinno być przejście a którymi nie.
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 28 cze 2009, 14:44
L297 w osiach Y i Z raczej są uszkodzone, podobnie jak L298.
Sprawdzenie zwykłym miernikiem ogranicza się do napięć zasilających. Potrzebna jest przynajmniej sonda TTL a najlepiej oscyloskop. Test L297 sprowadza się do podania sygnału o znanej częstotlowości i obserwacja wyjść. Sekwencja ma być zgodna z kartą katalogową.
Mrozik
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mrozik » 28 cze 2009, 15:27
W takim razie zakupie jutro po 2 układy - generalnie koszt tego sterowania już przekroczył chyba cenę gotowego. Dzięki za pomoc.
TomTimon
#24
Post napisał: TomTimon » 05 sie 2011, 11:20
Jestem tu nowy i wlasnie skonczylem skladac sterownik.
Praktycznie wszystkiego nauczylem sie z neta, wiec teraz szukam tez tu pomocy, u specialistow w tym zakresie...
no wiec, mam 3 sterowniki ssk-b01 i plytke glowna.
3 silniki okolo 1.4A
2 trafo po 50W
jaki jest problem...
sterownik 1 [X] dziala pieknie, jest troszke cieplejszy niz przy braku zasilania, podlaczony pod niego silnik dziala pieknie
sterownik 2 [Y] wydaje sie jak by umarl, silnik jak sie go trzyma to da sie wyczuc drganie ale nic sie nie obraca
sterownik 3 [Z] mozna na nim jajo gotowac, do tego silnik dziwnie drga, czasami nawet te jego drgania przenosza sie na silnik [X] do tego silnik [Z] tez jest bardzo goracy
wydaje mi sie ze cos sie spalilo jak przed wlaczeniem zasilania na sterowniki podalem to z trafo, pozniej cos takiego doczytalem w instrukcji hehe
pytanie co sie spalilo albo jak to wyleczyc albo sprawdzic.
dzieki Pozdrawiam.
wazwa
#25
Post napisał: wazwa » 13 sie 2011, 16:51
Też mam problem z tymi sterownikami :mad: . Chciałbym sprawdzić L298 przy pomocy oscyloskopu jak wspomniał wyżej "Leoo"
Mam oscyloskop z generatorem 2kHz, tylko nie bardzo wiem jak to podpiąć pod L298 może ktoś mógłby mi to opisać :?:
skrzat
#26
Post napisał: skrzat » 13 sie 2011, 17:58
masz sygnal wejsciowy i wyjsciowy, w datasheecie sprawdz sobie jak powinien wygladac sygnal wyjsciowy dla konkretnego sygnalu wejsciowego, i tyle
wazwa
#27
Post napisał: wazwa » 13 sie 2011, 19:29
W poście wyże się pomyliłem chłodziło mi o L297
Test mam zrobić na włączonym do zasilania (5V) sterowniku?
Wróć do „Elektronika CNC”
