Zestaw cnc do plotera
- Posty w temacie: 5
Przede wszystkim, nie ma sensu kupować nowych krokowców.
Jest pełno silniczków z rozbiórki, szansa że się coś popsuje jest naprawdę mała a cena to często 1/3 ceny nówek.
Ale silniki elektronikę zostaw sobie na koniec, bo to jest kwestia kilku dni przesyłki i już.
Sam tak się napalałem na elektrykę a potem się okazało że budowa badziewnego drewniaka zajęła mi 3 miesiące...
Tak że zamówione z chin TB6600( 30 zł szt.) leżały jeszcze ponad miesiąc zanim trafiły na pierwsze testy na maszynie...
- Posty w temacie: 9
Zgodzę sie jeśli chodzi o nowe silniczki. Podałem taka stronkę tylko dla przykładu. Z czasem tez mi sie nie spieszy. Ma to byc projekt do używania w zimę kiedy to pracy nie bedzie a w długie wieczory bedzie sie nudziło. Wiec do tego czasu 1. zbieram informacje 2. zbieram części 3. składam to do kupy 4. Dokonuje poprawek. I jak mówiłem na początku, elektryka to moja pieta Achillesowa. A jeszcze jak przeczytałem dwa wykluczające sie na wzajem posty to juz wogole nie wiem jakie te silniczki maja byc, bo zakładam ze komplet sterowników jest odpowiedni.
- Posty w temacie: 8
Może ja Ci troszkę namieszałem, to postaram się co nieco rozjaśnić.
Brak mi kilku punktów w Twoim planie.
Czy wiesz czym przygotujesz wsad do maszyny? / programy i ich obsługa /
Jakie materiały chcesz frezować?
Jeśli będziesz miał sterowniki A4988 to dwie uwagi, zakres zasilania 8V-35V i bardzo nie lubią przepięć, czyli zasilaj jak Bóg przykazał i pod żadnym pozorem nie przypinaj silników do zasilonego układu, najpierw wszystko połącz a potem zasilaj.
Druga uwaga ograniczenie prądu. Na sterowniku powinieneś mieć radiatory, bez nich nie przekraczaj 1A, z dobrze dobranym radiatorem 2A.
Ściągnij sobie procedurę ustawiania prądu z sieci, generalnie ustawiasz napięcie na potencjometrze w płytce sterownika, ale jest pewien problem, istnieją dwa typy / o tylu wiem / rezystorów ograniczenia prądowego, to napięcie ogranicznika trzeba wyliczyć z wartości tych rezystorów, generalnie te wartości związane są z kolorem płytki, ale bezpieczniej to sprawdzić.
Moje serce jako elektronika boleje nad układami do których podpina się silniki z małym napięciem znamionowym
, ale ok, koledzy mają rację, ze względu na niższą indukcyjność uzwojeń można z nich wydusić większy moment przy wysokich obrotach.
Dla takiej małej maszynki jak Twoja nie powinno mieć to znaczenia.
W gotowej maszynce o polu 300x200mm i śrubami pociągowymi przy zasilaniu 20V i silnikach Nema17 12V wrzeciono wracając do pozycji 0,0 / jedzie wtedy z maksymalną prędkością / bez problemu łamie 3mm frez, więc chyba pytanie o silnik nie jest przy Twojej zabawce najistotniejsze chyba że masz zamiar frezować coś bardzo twardego.
Dziekuje za odpowiedz. Bardzo duzo mi pomógł ten post. Co do programów i ich obsługi to chciałem wykozystac program EASEL tak jak na filmiku w pierwszym moim poście. Jakie materiały chce frezowania? Hmm no na początku to żadne hehe, chciałem po prostu nauczyć sie obsługi takiej maszyny i jej programowanie poprzez " rysowanie " czyli zamiast wrzeciona to marker
. Chodz nie wykluczam ze z czasem najdzie mnie ochota żeby cos wyciąć w drzewie. Zrozumiałem tez zależność o podłączaniu silników z niskim napięciem. Dla mnie raczej tak "ekstremalne" siły i prędkości nie sa potrzebne wiec wydaje mi sie ze silniki 12v bedą odpowiednie jesli zasile je 12v.
Tak ze podsumowując 3 silniki nema17 12v (ile A? Nie przekraczać 1,5a z radiatorami) sterowniki ARDUINO kompletne i do tego zasilacz 12v.
Dobrze zrozumiałem?
Dobrze zrozumiałem?
Nie zwróciłem zbytnio uwagi na Twoje 12V zasilania...
Z ilu zasilisz silnik wrzeciona? , wygodnie byłoby mieć jedno napięcie zasilania a nie inne do każdej funkcji oddzielnie, z dwunastu volt ciężko będzie napędzić cokolwiek sensownego.
Jeśli masz silnik na max 12V to oczywiście szukaj krokowców na niskie napięcie.
W moim chińskim gotowcu silnik wrzeciona to Mabuchi 775, zasilanie 20V i z tego napięcia zasilane są też drivery krokowców. Na płytce sterownika jest stabilizator do Arduino, w związku z czym jest tylko jedno zasilanie.
Ps. w moim gotowcu prąd silników krokowych ustawiony był fabrycznie na 1,8A z fabrycznie dostarczonymi radiatorami, oczywiście jak wcześniej napisano prąd musi uwzględniać dane silnika by go nie uszkodzić, przy tym prądzie radiatory są ciepłe ale nie gorące.
O jakim silniku wrzeciona mówicie? Skoro jak mówiłem wcześniej nie bede miał wrzeciona, tylko marker. Chce podłączyć tylko 3 silniki do 3 osi.
Ogólnie to mam pomysł moze taki troche samolubny ale prosił bym o dobranie jakiegoś w miarę przyzwoitego zestawu. Dodam ze nie mam nic ani zasilacza ani silników.
Mówicie ze 12v nie jest dobre to moze takie silniki? http://allegro.pl/silniki-krokowe-nema1 ... 85621.html A do nich dobrać tylko zasilacz ?
Do pisania markerem to wystarczy każdy silnik
Myślę że w takim przypadku szukaj tańszych źródeł, wczoraj kliknąłem przypadkowo na stronę http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat2=18 masz w miarę duży wybór i dobre ceny.
