Dziwne zachowanie silników w wycinarce plazmowej
Post napisał: pukury » 08 wrz 2016, 23:38
no proszę - znowu.
chodziło mi o zastosowanie nadajników i odbiorników linii .
przecież tak się da .
a co tam będę przesyłał to już inna sprawa.
zrobiłem tak do enkoderów z serwo - i działa.
pzd.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 wrz 2016, 23:57
No nie czepiam się :D
W zasadzie przy przesyle z LPT do sterowników na końcu linii nie musowo dawać odbiorników linii.
Dioda LED dla napięć ujemnych i niewielkich dodatnich nie zaświeci się.
Zaświeci się dopiero dla dodatnich ponad 2V. Więc sama z siebie działa jako odbiornik różnicowy.
Przy przesyle z enkoderów do LPT oczywiście trzeba bo trzeba skonwertować sygnał różnicowy na single-ended TTL (tylko taki zaakceptuje LPT).
Post napisał: pukury » 09 wrz 2016, 00:12
fakt - z diodą .
ale jakoś tak elegancko jest - tx - rx :lol:
akurat przesyłam z enkoderów do płytki sterownika - elmchan.
tak mnie coś " wzięło " na próby.
pzd.
ezbig
Re: Dziwne zachowanie silników w wycinarce plazmowej
Post napisał: ezbig » 09 wrz 2016, 00:31
regorek pisze:Witam mam problem z wycinarką plazmową, plazma hefty 80, sterownik oparty na TB6600. Na wstępie dodam, że wszystko zostało pouziemiane, wszystkie przewody są w ekranie. Zasilanie komputera i sterownika przez ups. Oddzielne obwody zasilania itp. Robiłem cuda niewidy...
W którym miejscu masz uziemione te długie kable od silników? Tak długie przewody dla tych sterowników to może być problem w tym przypadku. Zapalając łuk, wprowadzasz silne zakłócenie elektromagnetyczne, które jest zbierane przez długie przewody silnikowe i "czoper" sterownika może sobie z tym nie radzić. Ja bym dał sterowniki przy maszynie z krótkimi przewodami silnikowymi, a długimi ekranowanymi doprowadził sygnały step/dir (one byłyby odporniejsze na takie skoki, bo tam jest optoizolacja). W Twoim układzie możesz ew. uziemić ekrany przewodów silnikowych przy samych silnikach na maszynie (dla zwiększenia skuteczności wskazane jest uziemić specjalnymi opaskami w kilku miejscach po trasie na maszynie - bo rozumiem, że korpus jest uziemiony). Uziemienie przy sterownikach tu wiele nie da, bo silniejsze zakłócenie jest z drugiej strony i w takim układzie tylko je przenosisz po ekranie do pomieszczenia z komputerem. Uziemia się przy źródle zakłóceń, żeby to miało sens. Skrętka aż takiego wpływu tu nie będzie miała, bo dzięki niej tylko nie rozsiewasz zakłóceń od pracujących silników.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 wrz 2016, 19:02
ezbig:
regorek pisze:Przy odłączonych silnikach sterownik też generuje impuls na wyjście, bo miga dioda.
Czyli zakłócenia przychodzą z kabli sterujących (niekoniecznie tylko z nich, ale z nich też).
Dlatego też pisałem:
atom1477 pisze:Ale zanim zaczniesz coś modzić to jeszcze sprawdź czy sterowniki ruszają silnikami nawet gdy przewody sterujące są odłączone.
Bo to by pozwoliło sprawdzić czy zakłócenia przychodzą też z kabli od silników.
Ale regorek coś słabo się rwie do usunięcia problemu.
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 wrz 2016, 19:57
atom1477 pisze:Czyli zakłócenia przychodzą z kabli sterujących (niekoniecznie tylko z nich, ale z nich też).
Niekoniecznie, bo nawet jeśli przewody od silników są odłączone, to stanową niezły transporter zakłóceń z hali. Regorek zrobił sobie niezłe anteny. Ciekaw jestem jak zabezpieczona przeciwzakłóceniowo jest sama skrzynka ze sterownikami.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 09 wrz 2016, 21:18
Założyłem że odłącza przewody silnikowe od sterowników.
A nie od silników pozostawiając podłączone do sterowników.
No to musi sprecyzować.
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 wrz 2016, 00:14
atom1477 pisze:Założyłem że odłącza przewody silnikowe od sterowników.
Łuk to potężne źródło zakłóceń w szerokim zakresie częstotliwości, takie kilkumetrowe przewody są niezłą anteną, a taka nie koniecznie musi mieć fizyczny kontakt żeby sterownik to odebrał. Jeśli ekran jest uziemiony tutaj po stronie sterowników, to zakłócenie z łuku nie tłumione dociera do skrzynki sterowniczej.
Wróć do „Elektronika CNC”
