Precyzyjne bazowanie maszyn
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 gru 2007, 20:28
kwarc pisze:niema problemu zrobic krancowki z dokladnoscia do 0.01mm wiec nierozumiem poco to komplikowac.
Kolega napisze jak to zrobić i zamykamy temat.
Projekt ciągle w drodze, na razie sygnał przesyłamy z użyciem SN75173 i SN75174. Jest A, B, Z, krańcówka HOME ale chwilowo zabrakło kanału dla LIMIT. Zobaczymy, może LM358 wystarczy. Oczywiście jest wersja z separacją transoptorową i transmisją różnicową.
kwarc
Post napisał: kwarc » 30 gru 2007, 21:11
oczywiscie. np. http://www.tme.pl/katalog/index.phtml typ WLK jest wystarczajaco dokladny a dla bardziej wymagajacych podobny firmy ALPS (dedykowany miedzy innymi
do ukladow pozycjonowania) dostepny w ELFA.
wielokrotnie sprawdzalem na roznych frezarkach dokladnosc wylacznikow krancowych i
w wiekszosci jesli byly sprawne i niepoluzowane to zachowujac odpowiednia predkosc
powtarzalnosc byla okolo 0,01 - 0,03 mm. kwarc
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 gru 2007, 22:08
kwarc pisze:typ WLK jest wystarczajaco dokladny a dla bardziej wymagajacych podobny firmy ALPS
Tylko rzecz nie w ocenie dokładności samego przełacznika ale w jego użytkowaniu w określonych warunkach i spodziewanych efektach.
kwarc pisze:wielokrotnie sprawdzalem na roznych frezarkach
A jak wygląda odporność na pypcie i wiórki przyklejone do krzywki? Nie maja wpływu?
Rozwiazanie na optyce i szczelinie na śrubie jest stosunkowo proste a pewność długoczasowego działania dystansuje wszystkie mikrowyłaczniki, nawet kwarcowe.
kwarc
Post napisał: kwarc » 30 gru 2007, 23:39
hmm. optyka to jest dopiero odporna zwlaszcza w warunkach duzego zakurzenia.ale niema
oco tak sie spierac . czas pokaze. swoja droga robilem tez uklady na optyce, maja swoje
zalety i wady .jedna najwieksza wada wrazliwosc na kurz i na zaklucenia.a pozatym i tak w tym ukladzie jest potrzebna krancowka na przelaczniku.kwarc
qqaz
Post napisał: qqaz » 31 gru 2007, 10:10
kwarc pisze:optyka to jest dopiero odporna
Każda sroczka swój ogonek...
Tarcza z transoptorem zabudowana jest szczelnie w oprawie łożyska śruby - tam nie będzie kurzu a oprawę i tak trzeba zrobić więc może być zrobiona odpowiednio.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 31 gru 2007, 15:48
kwarc pisze:koledzy niema problemu zrobic krancowki z dokladnoscia do 0.01mm wiec nierozumiem poco to komplikowac.kwarc
tak zgodzę się z kolega, wiodące firmy takie jak siemens czy fanuck radzą sobie.
ale proszę mi wyjaśnić jak zrobić bazowanie do 0.01 (w warunkach amatorskich - szczególnie) w wypadku gdy stół o masie kilkuset kilo pomyka z prędkością 40m do bazy, pracuje w warunkach wahań temperatur, często ma już swoje lata, nie wspominają o warunkach zewnętrznych takich zakłócenia z innych stanowisk (elektryczne, drgania, itd)
triera
#17
Post napisał: triera » 31 gru 2007, 18:33
podobno można zastosować indeksowanie sygnału "home" z krańcówki
home-with-index.zip
(49.37 KiB) Pobrany 692 razy
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 31 gru 2007, 20:00
triera pisze:podobno można zastosować indeksowanie sygnału "home" z krańcówki
Problem w tym, że impuls INDEX jest krótki i często jest pomijany przez program sterujący. W mojej propozycji używamy jedynie zbocza sygnału INDEX, które wpisane do przerzutnika zostaje zapamiętane i wydłużone w czasie aż do zjazdu z krańcówki HOME i pierwszego zbocza INDEX.
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 15 sty 2008, 20:37
Leoo pisze:Projekt ciągle w drodze
A może widać już koniec?
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 15 sty 2008, 21:27
Kwestia tygodnia, najwyżej dwóch.
Będzie wersja PCB w SMD.
Kończę aktualnie inny, bardzo ważny projekt.
Wróć do „Elektronika CNC”
