Sterownik SMC61 czy wystarczy
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 09 cze 2007, 11:29
triera pisze:wracając do tematu sterownika:
ustawianie prądu za pomocą rezystorów to wg. mnie zaleta:
szybko, pewnie i niezawodnie, korzystając z tabeli: wartość rezystora/prąd.
Zwykle też prąd jest ustawiany jednorazowo pod dany silnik w ploterze.
No właśnie, też tak uważam.Czy ktoś to przerabiał w praktyce tzn. regulację prądu przez wymianę rezystora-czy przy prądzie 2-4A trzeba go koniecznie wlutować czy są inne rozwiązania (jakieś złacza , zwory itp.).
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 cze 2007, 15:08
hm...generalnie to ten sterownik ma regulacje przez wymiane opornika ( to chyba absurd) czy prze zwoore właśnie?
regulacja prądu uzwojenia przez rezystory nie jest dobra...ze względu :
-straty energi, które wydzielą sie w postaci ciepłą i straty energi na stopniu mocy- tranzystory
( już pomijam jak byłoby to niewygodne, gdyby tzeb było wymieniac rezystor :))
a jesli to sterownik PWM, to regulacja prądu uzwojenia napewno nie odbywa się za pomoc zmienne rezystancji, tylko poprzez zmiane stopnia wypełnienia sygnału....a wiec napięciowo
jeśli to nie jest sterownik pwm, to lepiej się tego nie tykac z prostej przyczyny"
- zwiekszone grzanie stopnia mocy
- zwiększone grzanie sie silnika ( przy wyższym napieciu roboczym)
-generalnie straty energi które wycdziela sie wpostaci tylko i wyłałcznie ciepłą
co za tym idzie potrzeba wiekszego zasilacz
strerownik pwm, mimo iż pracuje na pradzie o pewnej wartosci, to jednak ten prad nie jest ciagły! silnik dostaje serie "kompnięc".... dlatego sterowniki pwm są "energooszczędne"
jeśli ten sterownik ma rzeczywscie regulacje nastaw pradu przez mnienną rezystancje, to napewno odbywa się to za pomocą zworek
triera
Post napisał: triera » 09 cze 2007, 15:41
smc61 jest oparty na IMT901 / TA8435,
jeśli brakuje funduszy, odpowiednik może być łatwo wykonany samodzielnie,
korzystając choćby z opracowania Kolegi Ottop:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
(prąd również ustalany za pomocą rezystorów)
Wróć do „Elektronika CNC”
