Chiński terownik na TB6600 - czarny.
noel20
- Posty w temacie: 8
Dla tej wersji może rzeczywiście być 45V. Doświadczenie forum pokazuje jednak, że lepiej kilka volt zmniejszyć dla bezpieczeństwa.
Ja mam czerwonego chińczyka z absolute maximum ratings 40V, operating voltage 36V, a podaję mu 34,2V. Do takiego poziomu dało się zjechać na zasilaczu impulsowym. Oscyloskop podpięty do wyjść na silnik pokazuje mi szpilki nawet 41V, więc lepiej te kilka volt sobie darować.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
upanie
- Posty w temacie: 21
Czegoś tu nie rozumiem.
Mam silnik 1,9NM i 4,2A na fazę.
Jak to jest, że nie mam szans na ustawienie takiego prądu.
Dzisiaj zrobiłem krótki teścik z wykorzystaniem funkcji SWEEP generatora.
Polega to no przemiataniu częstotliwości od x do y Hz w zadanym czasie.
Zrobiłem sobie od 1Hz do 48kHz w 1s czyli do 15 obr/s. Później też 96kHz czyli 30 obr/s. Zatem mam równomierne rozpędzanie silnika.
Ładnie działa jak prąd ustawię na maks 1,5A. Wtedy przy 15 obr/s trzeba mocno ścisnąć palcami ośkę żeby się zatrzymał. Przy 30 to wystarczy lekko chwycić.
Gdy ustawię większy prąd to nie ma szans osiągnąć takich prędkości. Staje gdzieś po drodze i tyle.
O co chodzi?
O co chodzi?
czilałt...
noel20
Może to o czym pisałem. Cewkę naładowaną w jednym kierunku, żeby naładować w drugim dobrze wcześniej rozładować poprzez zwarcie jej biegunów na przykład. Naładowana dużym prądem nie daje się tak łatwo już przeładować.
Albo przy dużym prądzie, czas przełączania bramki tranzystora wzrasta i sterownik nie daje rade.
noel20
W mosfetach. Kto wie co tam toshiba pcha do tych ukłdaów. Na pewno nie jest to prosty układ jak na elementach dyskretnych i kto wie jakie tam są zależności.upanie pisze:Czas przełączania tranzystora zależy od pojemności bramki a nie od prądu dren-źródło.
Ja na TB6560 po podpięciu większego silnika rozpędziłem go nieźle, po zwiększeniu prądu do znamonowego dla tego większego silnika prawie wcale nie chciał się kręcić, a po zwiększeniu decay kręci się 10obr/s na znamionowym prądzie.
