Prośba o pomoc w dobraniu zasilacza
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 13 kwie 2013, 21:54
chodzi pisze:gubię się już w tym bo w sumie na każdej stronie piszą ludzie różne rzeczy, w jednych liczą sumaryczny prąd sterowników, w innych sumaryczny silników i można przy tym zgłupieć
Pytanie czy według powyższych obliczeń wziąć 24V/200W trafo czy mnożyć prąd sterowników tj 9A*24V=216 i wedle tego wziąć 24V/250W? Generalnie przypuszczam że wielkiej różnicy nie będzie.
Jest odczuwalna różnica między szeregowym a równoległym podłączeniem silników?
Gdyby to było takie proste, to by nie było pytania.
Jak mamy połączenie równoległe to mamy mniejszą indukcyjność, ale musimy dać większy prąd aby uzyskać ten sam moment obrotowy.
Kolega tuxcnc jak zwykle gdy zobaczy wzór matematyczny to dostaje piany na ustach,'
Kolega ursus_arctos jest dobrym praktykiem i teoretykiem, choć w ostatnim wywodzie popełnił małą niścisłosć, bo nie uwzględnił czy napedza układ z nakretkami trapezowymi czy kulowymi.
W przypadku nakrętek tapezowych , śrub TR16 , silników 1.9Nm 4.2A 44V nie daje się pewnie pracować powyzej 2000mm/min czyl 4 razy mniej niż zakładał. Mogę oczywiscie podciągnać do 3000mm/min ale już zaczynają się problemy z gubieniem kroków,
Jak starczy mi czasu to się pobawię i zrobię pomiary ile pradu pobiera silnik
z zasilacza w finkcji napięcia i obrotów.
A na teraz jest tak ja pisałem Zasilacz 120W //44V 3 silniki 1.9nm M542 4.2A i działa
57HSxxd.pdf
(1.17 MiB) Pobrany 239 razy
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 22:28 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 kwie 2013, 22:07
Zgadza się, że wzory podają przesadzone wartości. Wystarczy zmierzyć rzeczywisty pobór prądu gotowego zestawu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Freelancer
Post napisał: Freelancer » 22 kwie 2013, 11:48
Jeżeli w zasilaczu użyjesz baterii kondensatorów o tak dużej pojemności to z powodu udaru prądowego, albo wogule nie uruchomisz zasilacza bo wyskoczą Ci bezpieczniki, albo uszkodzisz mostek prostowniczy. Dlatego w tym przypadku trzeba użyć układu zapewniającego miękki start zasilacza. Gdybyś miał z tym problemy zgłoś się do mnie www.elektronika.radom.pl
Projektowanie, montaż i serwis elektroniki.
Wróć do „Elektronika CNC”
