CNC bez kompa - raz jeszcze
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2005, 10:35
Czy można uruchomić zip-drive lub usb ( pen drive ) w dosie ??????????
Mam osobny komputer do sterowania maszyny i g-cody przenoszę na dyskietkach co jest uciążliwe przy większych plikach. Ideałem jest nośnik o większej pojemności i bez najlepiej bez mechaniki.
pozdrawiam
ottop
Post napisał: ottop » 13 lut 2005, 13:29
Wydaje się, że zależy to od możliwości BIOSU komputera. Komputer na którym normalnie pracuje bez problemu wykrywa pamięci podłączone do USB i są one widziane w czystym dosie jako napęd dysków. Na drugim komputerze, trochę starszym, przeznaczonym do sterowania maszynką niestety pamięć nie jest już wykrywana. Możliwe, że istnieją jakieś sterowniki dla Dos dla pen driver, ale ja nie spotkałem czegoś takiego. Z zip-drive powinno być mniej problemów ponieważ dla tych napędów istnieją sterowniki dla Dos, ale urządzenia te niestety posiadają dość skomplikowaną i delikatną mechanikę.
Spotkałem kiedyś się z ofertą czytników kart CF pracujących jako napęd HDD, posiadał złącze IDE, koszt ok. 50zł, niestety nie pamiętam strony na której się na to natknąłem.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 13 lut 2005, 15:14
Zip podłączony pod LPT jest wykrywany na każdym komputerze. Wiem to bo mam zipa i podłączałem go na komputerach od 286 :) w góre. Trzeba tylko sterowniki do autostartu i config.sys dopisać.
ottop
Post napisał: ottop » 13 lut 2005, 15:38
Wracając do CF jako HDD - jeśli ktoś ma trochę cierpliwości: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_67153.html
[ Dodano: 2005-02-14, 07:44 ]
No i jeszcze trochę na temat CF i IDE
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic163981.html
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 lut 2005, 12:31
CF jako HDD -- rozwiazanie bardzo interesujące -- dzięki
Może ktoś już z tego korzystał ? ciekawe czy pojedzie w dosie , teoretycznie nie powinno być problemów lecz nigdzie nie było napisane.
pozdrawiam
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 17 lut 2005, 16:52
Jomega ma drivery dla zip-ów pod dos. Są na ich stronie . Można w pliku autoexec dopisać wiersz uruchamiający driver przy bootowaniu. Chodzą nawet na 286.
Wróć do „Elektronika CNC”
