sterownik do silnika krokowego
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 04 lut 2013, 09:49
markcomp77 pisze:zapewne silnik ma podobne parametry do innych silników tej wielkości
Własnie na tym bazowałem szacująć moc ststyczną maksymalną traconą w takim silniku.
markcomp77 pisze:tutaj należało by zmierzyć prąd przy którym moment silnika zaczyna się nasycać... i wybrać jako prąd pracy wartość wyraźnie mniejszą -- tak aby praca silnika była w części liniowej histerezy magnetycznej (np. 10..20% poniżej prądu nasycenia)
Niestety pradu nasyceniea to posiadacz silników raczej nie namierzy, dlatego też o tym nie pisałem, ale może kolega się tego podejme.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 lut 2013, 09:59
piotr_olbrysz pisze:Niestety pradu nasyceniea to posiadacz silników raczej nie namierzy, dlatego też o tym nie pisałem, ale może kolega się tego podejme.
trzeba by utworzyć laboratorium miar i wag ;)
janek191069
Post napisał: janek191069 » 04 lut 2013, 21:34
Psia krew ale galimatias dużo nie zrozumiałem z tych wyliczeń ale wnioskuje ze sprzedający gość podał parametry z księżyca (niech tylko go dorwie) serdeczne dzięki za informacje , mam jeszcze jedną prośbę czy ktoś mógłby mi powiedziec jakie silniki powinienem zastosować do tej maszyny (bo serwonapędy musze odrzucić, za duże koszty )
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 04 lut 2013, 23:39
janek191069 pisze:mam jeszcze jedną prośbę czy ktoś mógłby mi powiedziec jakie silniki powinienem zastosować
Nawet gdybym był specjalistą od silników i mechaniki ( a nie jestem) to bym chyba nie odpowiedział, bo za mało parametrów.
- jaki będzie napęd śruby trapezowe czy kulowe czy zębatka i jakie mają być przekładnie. ( różne sprawności)
- jakie mają być prędkości i przyśpieszenia
Ja w swojej zabawce ( aluminiowa 55kg) używam silniki 2Nm .
osobiście dałbym silniki do których pasują typowe sterowniki 7.8A 80V (np. MDC 878)
Ponieważ silnik 20nm kosztuje ok. 700zł to na początek bym je zostawił
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 lut 2013, 01:03
piotr_olbrysz pisze:osobiście dałbym silniki do których pasują typowe sterowniki 7.8A 80V (np. MDC 878)
napędzanie dużego silnika sterownikiem o ograniczonej mocy możliwej do przekazania to nie jest dobry pomysł...
przykład - silnik 23Nm podłączony do sterownika na 70V - może otrzymać max 292W - co starczy do utrzymania momentu do 2obr/sek...
dla porównania...
ten sam sterownik z bardziej dopasowanym silnikiem 8.5Nm/7.8A - może otrzymać 308W (->niższa indukcyjność silnika) - 308W starczy do utrzymania znacznego momentu do 5.8obr/sek - a to już w miarę przyzwoita prędkość...
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 05 lut 2013, 04:58
markcomp77 pisze:napędzanie dużego silnika sterownikiem o ograniczonej mocy możliwej do przekazania to nie jest dobry pomysł...
Zgadzam się na 100%, ale czy kolega zaproponuje inne roziązanie gdy tak naprawdę nie wiadomo co to są za silniki.
1. nie znamy jaka jest indukcyjność silnika ( to moze da się oszcować przez analogię do identycznych konstrukcyjnie silników)
2. nie znamy jaka jest dokładnoć pomiaru oporności przez elektryka . ( pytanie czy pomiar opornosci wykoany był metodą cztero przewodową)
napiszemy jeszcze parę takich zdań i kolega janek191069 się załamie.
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: Ryba2 » 06 lut 2013, 02:29
Osobiście mam maszynkę 700x500x230mm co prawda sklejka 21mm ale na silniku 2Nm na kulowej w najdłuższej osi wyciąga 5000mm/min na pozostałych trapezowych ok 1800mm/min w wolnym przejeździe.
Jak widać lepiej skupić się na efektywnym zasileniu siników i przeniesieniem napędu.
Maszyna 2700x1500 to spory smok ale pytanie co będzie obrać. Śruba na długości 2,7m ty chyba tylko z napędem nakrętki. Myślę, że napęd trzeba przemyśleć ponieważ może lepiej dać dwa silniki na najdłuższą oś i napęd na listwie zębatą/ pasek/ łańcuch.
W wieku 13 lat może drukarkę 3D? Było by taniej a ostatnio widać rosnące zainteresowanie tematem. Modelowanie 3D w celu późniejszego wykonania na pewno sprzyja rozwojowi intelektualnemu.
janek191069
#18
Post napisał: janek191069 » 06 lut 2013, 23:24
Witam, powiem tak, że tak łtwo się nie poddaje i nie załamię się, chyba nie ma takiego projektu za który bym się wziął i bym zrezygnował , chociasz powiem że trochę czasu i zdrowia mi to połknie, ale czego nierobi się dla dzieći.A czas ktory poświęcam to mój czas wolny przecierz mam swoją pracę. Wracając do silników , wykonałem parę telefonów i sprzedałem bez wachania .Po niedzieli zabiorę sie z kolegą za zachodnią granicę i myślę że nabędę jakieś silniki , te co miałem też kupiłem w niemczech.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2013, 08:34
Trzeba było dać znać na forum. I ja i Gaspar bylibyśmy zainteresowani takimi "kroko-krowami" ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
