Problem z czerwonym chinczykiem (TB6560HQ-3V2)
etet100
Post napisał: etet100 » 25 gru 2012, 16:50
coldzik pisze:Nie wiem, czy dobrze to sprawdzałem, ale nieważne co ustawie w Machu (Output signals/Enable1/Active low) zawsze mam 5V
U mnie przy Enabled na aktywny, Pin na 1, Active Low na aktywny mam 5V
zmieniam Active Low na nieaktywny (nawet nie trzeba dać ok) i jest 0V
Adres portu jest właściwy ?? Może ten port się ustawił jako port 2 albo coś ?
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 17:33
Port ustawiłem odpowiedni. Skłaniam się coraz bardziej ku temu, że to rozszerzenie pci-lpt nie bardzo działa :/
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2012, 17:53
coldzik pisze:Port ustawiłem odpowiedni.
Masz prawidłowy adres ?
Są programy do testowania portu LPT.
etet100
Post napisał: etet100 » 25 gru 2012, 17:59
coldzik pisze:Port ustawiłem odpowiedni. Skłaniam się coraz bardziej ku temu, że to rozszerzenie pci-lpt nie bardzo działa :/
Trochę narzekania na działania lpt w win 7 (szczególnie w postaci kart pci) można znaleźć na internecie więc kto wie. Nie ułatwia sprawy to, że u mnie ustawienie totalnych bzdur w machu skutkuje zupełnie niczym (brak jakiegokolwiek komunikatu błędu). W takim razie może zostawić na razie macha i spróbować takiego port testera
http://www.xlentelectronics.nl/LPTTest/ ... ilx64r.htm
? Chodzi o samą aplikacje.
coldzik
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 18:09
Mój port LPT z racji tego, że jest na karcie rozszerzeń ma inny port aniżeli standardowe. Dokładnie to 0xEE00.
Dziękuje za pomysł z programem do testowania. Ściągnąłem LPT Port Test Utility i386/x64 i wygląda na to, że port działa, gdyż odpowiednio pojawia się 0V i 5V...
Czyli problem leży gdzieś indziej :/
@etet dokładnie tym programikiem testowałem port
EDIT:
Odinstalowałem Macha3 oraz Step2CNC
Zainstalowałem ponownie wyłącznie step2cnc i dalej wyskakują "Unable to start the IO.SYS service. Error code=1275" - pogooglowałem trochę i wygląda na to, że to błąd przez to, że mam 64 bitową wersję win7.
Drugi błąd "Nie mogę otworzyć drivera portu LPT" pewnie jest wynikiem pierwszego.
EDIT2:
Okey - wygląda na to, że po prostu na win7 x64 nie działa ani Mach3 ani step2cnc. Stąd te wszystkie problemy :/ Jakby człowiek czytał wymagania, a nie od razu ściągał i instalował to by problemów takich nie było :(
Jest jakiś program, który działa na win7 x64?
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2012, 18:59
coldzik pisze:wygląda na to, że po prostu na win7 x64 nie działa ani Mach3 ani step2cnc.
Coś popieprzyli z obsługą LPT w 64-bitowym Windows i nie działa.
Na stronie Macha jest nawet o tym napisane.
Pozostaje zakupić np. CSMIO za 1000 zł, ale nie pójdzie z Machem demo, czyli kolejne 700 zł.
Można zainstalować 32-bitowego Windowsa, pewnie wystarczy XP, w wersji BOX jakieś 300 zł.
Można też nie mieć takich idiotycznych problemów.
coldzik
#17
Post napisał: coldzik » 25 gru 2012, 20:17
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Zainstalowałem na maszynie wirtualnej system 32 bitowy i wszystko ruszyło :)
Szkoda tylko, że cały dzień zmarnowałem na coś co było takim prostym błędem :)
Wróć do „Elektronika CNC”
