Problem z sterownikiem SSK-MB1
czita28
Post napisał: czita28 » 30 paź 2012, 17:06
Sprawdziłem u mnie są odwrócone piny zamiast sygnał krańcówki być na pinie 13,12,11 to jest na 1,2,3 czy to jest wina kabla LPT? Kabel jest od skanera.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 17:41
czita28 pisze:Sprawdziłem u mnie są odwrócone piny
Trzeba wziąć omomierz i sprawdzić czy piny kabla są 1 na 1.
Wyglada na to ze jest to pierwsze podłączenie.
Post napisał: tuxcnc » 30 paź 2012, 17:43
czita28 pisze:Kabel jest od skanera.
Kabel może być SCSI, albo inaczej pokombinowany.
Trzeba wziąć miernik, albo bateryjkę i żarówkę/LED i "przedzwonić" wszystkie piny.
Kuba_Gi
Post napisał: Kuba_Gi » 31 paź 2012, 01:38
piotr_olbrysz pisze:Trzeba wziąć omomierz i sprawdzić czy piny kabla są 1 na 1
Pisałem o tym wcześniej lecz chyba zbyt niezrozumiale :wink:
czita28
Post napisał: czita28 » 31 paź 2012, 09:43
sprawdzałem miernikiem. piny na kablu są ponumerowane od lewej 1 do 13 i drugi rząd od 14 do 25 i druga wtyczka tak samo a powinno być odwrotnie chyba od prawej do lewej??
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 10:49
czita28 pisze:druga wtyczka
Z jednej strony jest wtyczka ( piny) a z drugiej gniazdo (dziurki) , patrząc od przodu na złacze w męskim liczymy od lewej , w damskim od prawej. Część złacz ma opisane piny, ale już używam lupy aby je zobaczyć
Na płytce jest męskie w PC jest damskie. I w kablu sprawdzamy 1-1, 2-2, 3-3 , ...
czita28
#17
Post napisał: czita28 » 31 paź 2012, 11:27
Ja mam kabel 2 x męskie zobaczę kupię dzisiaj inny kabel bo ten mój jest nie rozbieralny tak bym go przelutował
Wróć do „Elektronika CNC”
