prośba o sprawdzenie schematu podłączenia przekaźnika
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2012, 22:42
Grzecho83 pisze: tranzystor BD 139, może być?
zależy do czego...
jeśli chcemy aby tranzystor mógł przewodzić większy prąd --- to musi taki prąd wytrzymać... BD139 to nie jest tranzystor dużej mocy, on bywa stosowany (zazwyczaj) do wstępnego wysterowania dużych tranzystorół mocy --- np. 2n3055 itp
bdw83 - zwiera w sobie dwa tranzystory... tranzystor wstępny (pewnie podobny do bd139) + tranzystor mocy na większy prąd (15A max)
BD139 -- www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf
IC Collector Current (DC) 1.5 A.. czyli malutko
druga sprawa.. to kwestia sterowania (wymaganego prądu)
sam tranzystor mocy --- taki jak 2n3055 wymaga znaczącego pradu sterującego... z portu LPT można pociagnąć może 20mA... czyli za mało.. dlatego potrzebny jest taki tranzystor jak BD139 wraz z 2N3055... lub tranzystor darlington tip122.. bdw83.. lub coś podobnego
w necie łatwo sprawdzić co tranzystor może... ściągają dataszita
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 mar 2012, 07:21
markcomp77 pisze:jeśli to jest SSR to nie dawaj rezystora... w SSRrze na wejściu jest obwód stabilizacji prądu.. więc można podłaczyć napięcie sterujące w szerokim zakresie (podanym na obudowie) a prąd pobierany będzie stały...
To nie ma tam w nim na wejściu jakiegoś optotriaka np. MOC3041, skoro w opisach tych SSR podawane jest "zero crossing circuit"?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2012, 09:14
pitsa pisze:To nie ma tam w nim na wejściu jakiegoś optotriaka np. MOC3041,
zapewne jest.. ale na wejściu takiego jest dioda świecaca...
i zazwyczaj tam stawiają układzik stabilizujący prąd tego LEDa...
Grzecho83
Post napisał: Grzecho83 » 31 mar 2012, 16:15
układ który zaproponował markcomp77 działa bez zarzutu (ten u góry), dzięki. Co do przekaźnika FOTEK SSR-25 DA - PP4 da się wysterować go napięciem 5V, ale tak jak przewidziałeś przy prądzie stałym się tylko załącza i już nie rozłącza więc nadaje się do sterowania odbiorników na prąd zmienny, dzięki wszystkim za pomoc.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 mar 2012, 17:39
Grzecho83 pisze: przewidziałeś przy prądzie stałym się tylko załącza i już nie rozłącza
jasnowidz przewidział :)
Wróć do „Elektronika CNC”
