wylaczniki koncowe jak sie podlacza?
olo_3
Post napisał: olo_3 » 29 gru 2006, 21:41
Jasne, jestem chętny do pomocy Koledze, jeśli tylko będę umiał pomóc ;)
Sam tez chętnie nabędę taka płytkę.
Kontakt nawiązałem emailem
kot1979
Post napisał: kot1979 » 29 gru 2006, 22:06
mam jeszcze jedno pytanie :
mianowiscie czy opcja home to 3 oddzielne wejscia na port lpt? pytam bo ja mam w rozpisce swojej plyty glownej ze pod pinem 12(lpt25 lub lpt36) jest "x/y/z home" czy wlaczniki maja byc polaczone rownolegle?
to samo tyczy sie +limit x/y/x - jako pin (lpt25 - 15 ; lpt36-32) i -limit x/y/x- jako pin (lpt25 - 13 ; lpt36-13).
no i czy opcja home i limit to dwa oddzielne przelaczniki?
Z tego co zalapalem to ze opcja home: to przelaczniki z jedej strony maszyny na kazdej osi , do zerowania jedej strony czyli 3 wlaczniki
, a limit okresla maxymalne pole z lewej i prawej kadej osi czyli 6 wlacznikow.
Co razem daje 9 wlacznikow na maszynie .
Czy mowie dobrze?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 gru 2006, 01:09
jesli uzywasz mach to mozesz dac 9 albo wystarczy 3 ktore to w dodatku mozna podlaczyc do jednego pina.
moze byc tylko jedna ktrncowka na osi(ruchoma) i dwa zderzaki zalaczajace owa krancowke na koncach osi, lub jesli nie chcesz targac tylu kabli to mozesz dac dwie krancowki na koncach i ruchomy zderzak.
kiedys myslalem ze limit nie moze robic za home, ale wyprowadzil mnie z bledu chyba pit202. mach daje taka mozliwosc. zobacz tutaj.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
POZDRAWIAM
kot1979
Post napisał: kot1979 » 30 gru 2006, 09:48
dzieki i juz wszystko jasne:) pozdrawiam i ide do warsztatu dalej wojowac z maszyna :)
narazie uruchomilem dwie osie :) czyli mam zrobiona kompletna brame.
O szerokosci okolo 102 cm:) pole okolo 67 cm:) i osi z okolo 14 cm pola.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 gru 2006, 18:09
powodzenia i napisz o efektach.
POZDRAWIAM
luber
Post napisał: luber » 20 mar 2007, 03:20
A niedało by się wykożystać tych 4 wejść LPT nie jako każdy pin osobno ale jako liczbę 4bitową , to daje 16 zdażeń o których maszyna może informować program.
a to daje sporo możliwości.
Jeśli wyłoncznik awaryjny i krańcówki podpieło by się razem pod jeden pin ( bo ktoś stwierdzi,że to ważne dla bezpieczeństwa maszyny i operatora) to i tak pozostały by 3 wolne piny czyli 3bity dające 9 kombinacji.
[ Dodano: 2007-03-20, 03:35 ]
Posiadając w maszynie parenaście narzędzi nietrzeba mieć czujnika przy każdym,wystarczy czujnik wysokości narzędzia który może wykrywać obecność narzędzia po jego automatycznej zmianie a pozostałem mogą być umieszczone w "gnieździe" zabezpieczone( wszystkie jednym, poruszanym np. elektromagnesem lub siłownikiem pneumatycznym) przed poruszaniem sie (wypadnięciem w skutek drgań) które to zabezpieczenie zostało by zwolnione w momencie wymiany narzędzia.
Taka zasada jest wykożystywana w większości automatów do montażu SMD.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 mar 2007, 02:17
Przecież to najprościej można rozwiązać podłączając krańcówki pod E-Stop. Najlepiej aby były one normalnie zwarte i rozłączały po zadziałaniu. Łączymy je wtedy szeregowo z E-Stopem.
Krańcówki pozycji zostają w spokoju tak jak na schemacie :
Ewentualne modyfikacje to zamiast krańcówki osi Z można zastosować czujnik pomiaru długości narzędzia.
Jeśli i to zamało to zawsze pozostaje jeszcze złącze AUX umieszczone na płycie.
Mamy tam 3 wyjścia i jedno wejście do wykorzystania.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „Elektronika CNC”
