Poszukaj starego dysku lub napędu CD, FDD albo nawet płytę główną - jednym słowem "coś" co można włączyć do szelki zasilającej zasilacza. Często bez obciążenia zasilacze impulsowe mają takie objawy. Sprawdź napięcie pod obciążeniem i jak będzie OK to włącz sterownik.
Grunt to zachować spokój.
Problem ze sterownikiem silnika unipolarnego
kris79
- Posty w temacie: 7
podłączyłem dysk i spadło do 6,9 V
Jutro skołuję inny zamontowany w kompie i sprawdzę czy ma 5V.
Diodki odlutowałem od wejść Step i Dir.
[ Dodano: 2006-12-27, 23:47 ]
znalazłem inny i jest tak samo. Pozatym jak dotykam jedną końcówką miernika do minusa kabla zasilającego 5V , to diody na wyjściu zapalają się na przemian w rytm dotykania do masy jednym bolcem miernika.
kris79
Dzięki koledze Leoo problem rozwiązany.
1. Zasilacz dawał 5V ,a,e mój miernik cyfrowy źle wskazywał, bo miał za słąbą baterię, sprawdziłęm analogowym i było równe 5V.
2. W układzie doszło pare zmian tzn. wszystkie nieużywane wejścia negatorów połączyłem do masy i dodałem kondensatory 1000 uF na wejście napięć 5 i 12 V
3. W turbo CNC po wciśnięciu alt+F2 mamy możliwość ręcznego ustawiania poszczególnych bitów i dzięki temu mogłem stwierdzić żę sterownik działa poprawnie.
Pozatym miałem ustawione zbyt duże częstotliwości dla danej osi i po zmniejszeniu ich wszystko ładnie działa i kręci silniczkiem
. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
