Chiński sterownik TB6560HQV3-T3 płytka TB6560-3V2 czerwony
Post napisał: tuxcnc » 21 sie 2011, 15:18
kajtomato pisze:Czy jeśli będę zasilał go wyższym napięciem (36V) to będzie jakaś różnica w jego działaniu?
Raczej tylko taka, że uzyskasz większe prędkości obrotowe.
Ja mam niebieski sterownik i poza tym, że fabrycznie wlutowane scalaki popaliły się bez wyraźnego powodu i wymieniałem transoptory, bo gubił kroki w jednym kanale, to jest to w sumie to samo.
Układ zasilam transformatorem ~24 V/250VA, za nim jest mostek 35 A/1000V i dwa równolegle kondensatory 10000 µF/50V.
Całość to koszt poniżej 100 złotych.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 21 sie 2011, 23:21
kajtomato pisze:hmm czyli jak planuje kupić silniki na 3Nm i 3A to muszę coś mocniejszego podłączyć... jeżeli na każdym wyjściu będzie 3A to zasilacz powinien mieć (3 + 3 + 3)A * 24V >= 216W ?? Dobrze myślę? Czy jeśli będę zasilał go wyższym napięciem (36V) to będzie jakaś różnica w jego działaniu? Przepraszam za tak podstawowe pytania ale nie mam zbyt dużego doświadczenia z urządzeniami elektrycznymi.
Jeżeli chcesz wykorzystać pełną moc silników to proponuję zastosować inny sterownik. TB6560 daje 3.5A w "piku", natomiast normalny prąd pracy to około 2.5A. Jak zapewnisz dobre odprowadzenie ciepła to w sumie możesz pracować ciągle na 2.5A. Ale ja mam jakieś opory w dawaniu temu scalaczkowi 36V i wyciąganiu z niego 2.5A.
Leży w szafie trafo 2x25V na wtórnym o mocy 200W, odpowiedni mostek też by się znalazł, ale boję się, że 4V są w stanie wyprodukować silniki podczas pracy i TB6560 już nie wytrzyma tego 40V, które ma napisane w datasheet'cie.
Musi być jakiś powód że cena kompletnego sterownika bez kosztów wysyłki w zasadzie nie przekracza mocno ceny samych układów scalonych :)
matelektronik
Post napisał: matelektronik » 13 kwie 2012, 23:13
Temat trochę stary ale może akurat ktoś odpowie. Nurtuje mnie poniższa wypowiedź kolegi:
Nie ma się co bać chińczyka, już mi raz podczas pracy wyleciał silnik z gniazda i kanał nadal działa. A myślałem, że mam już po scalaczku TB6560.
Czy dobrze rozumiem, że jak wyjścia układu nie są podłączone i wiszą w powietrzu to istnieje możliwość jego uszkodzenia ???
Mateusz
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 kwie 2012, 23:26
matelektronik pisze:Czy dobrze rozumiem, że jak wyjścia układu nie są podłączone i wiszą w powietrzu to istnieje możliwość jego uszkodzenia ???
Groźny jest słaby styk, połamany przewód, który powoduje iskrzenie. Jeśli silnik nie jest podłączony nic nie powinno się stać.
modyo
Post napisał: modyo » 19 cze 2012, 15:10
pascalPL pisze: Największą wadą jest mała elastyczność w ustawieniach choppera. Tylko 25,50,75 i 100% prądu sterownika. Sterownik TB6560 pracuje przy prądzie ciągłym 2.5A czyli wychodzą dziwne nastawy:
0.625A, 1.25A, 1.875A, 2.5A - ciężko to dopasować do silników. Zresztą mam uczucie, że i tak daje lekko większe natężenie, ale nie miałem czasu tego sprawdzić.
wiem że temat trochę już stary ale może sie komuś przyda taka informacja;
Na płytce sa dwa duże rezystory przeważnie maja opór 0,16 oma (5W)
można je wymienić wg wzoru R=0,5/I
gdzie I to jest prąd jaki chcemy mieć na silniku,
tak więc styerowniki z opornikami 0,16 oma dają 3,125A
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Wróć do „Elektronika CNC”
