Rozdzielczość sterownika (czy więcej niż 1/8 jest potrzebne)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 gru 2010, 16:22
pltmaxnc pisze:oprawcafotografii napisał
Co do czestotliwosci - Mach daje 100kHz, step2CNC chyba 35kHz(?)
rozne sterowniki raczej nie wiecej niz 100kHz.
Jeżeli brakuje komuś wyższych częstotliwości taktowania , polecam SMOOTHSTEPPER 'a.
Taktuje do 4 MHz , silniczki pracują "jak po maśle "nawet do mikrokroku 1/256 , przyjemnie posłuchać a jeszcze momentu wystarcza.
Tak, ale to chyba do Macha?
Poki co nie chce / nie musze uzywac Macha, moze kiedys...
J.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 gru 2010, 17:48
przecież sam napisałeś o Mach'u , ja tylko rozszerzyłem :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 gru 2010, 18:02
Spoko, to nie zaden zarut czy cos w ten desen ;)
Po prostu ja narazie nie mam potrzeb pakowac sie w Macha -
tne wylacznie ksztalty z PLTow. Jak bede musial zrobic cos 3D
to pewie na Machu sie skonczy ;( Choc na uczenie kolejnego
programu nie mam specjalnej ochoty ;)
J.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 gru 2010, 18:04
A czym sterujesz ? - step2CNC ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 gru 2010, 18:31
pltmaxnc pisze:A czym sterujesz ? - step2CNC ?
Nieee CNCconv :) - dlatego ciosam Prokopciowi kolki na glowie ;)
Program od dluzszego czasu dziala stabilnie, zostalo dopiescic
rzeczy ulatwiajace codzienna orke ;)
Nie testowalem jeszcze ostatnich wersji z obsluga warstw -
moze bede mial jakies uwagi gdy przetestuje ;)
Teraz nie mam na to czasu niestety...
Brakowalo mi glownie obslugi "produkcji" z klawiatury ale
to juz chyba Autor dopisuje...
J.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 22:12 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 gru 2010, 21:56
pltmaxnc pisze:Taktuje do 4 MHz
Tyle czy ktoś tego używa ? Taki sygnał to trzeba już wysyłać różnicowo albo światłowodem, inaczej przy kablu dłuższym niż 10..20cm będzie problem.
Nie słyszałem aby gdziekolwiek ktoś wyskoczył ponad 500kHz ( a i to było dla profesjonalnych serwopacków AC)
pltmaxnc
#17
Post napisał: pltmaxnc » 05 gru 2010, 11:57
.....wyskoczył, wyskoczył z driverami IMS
jarekk
#18
Post napisał: jarekk » 05 gru 2010, 12:48
Tyle że chyba się ni pochwalił :razz:
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 05 gru 2010, 12:56
  • Tyle że chyba się ni pochwalił :razz:
oj, nie pochwalił ale nie było ogłoszonego "konkursu" :oops:
gigipawel
#20
Post napisał: gigipawel » 05 gru 2010, 17:00
jarekk pisze:
pltmaxnc pisze: Nie słyszałem aby gdziekolwiek ktoś wyskoczył ponad 500kHz ( a i to było dla profesjonalnych serwopacków AC)
Wejścia różnicowe servoapacków mają do 500kHZ - 1MHZ bo taką maksymalną prędkość osiągają moduły wyjść/wejść szybkich taktujących takty STEP czy CCW/CW.
Pewnie we własnych opracowanych protokołach te szybkości są szybsze ale otwarte to tak jak pisałem wyżej.
Wróć do „Elektronika CNC”
