Jak podłączyć krańcówki bazujące
mates7
Post napisał: mates7 » 30 wrz 2010, 14:21
zacharius pisze:no i wlasnie skad to ma dzialac jak krancowka jest wpieta w home X a pin w ustawieniach widnieje 13 ktory jest powiazany z home Z ?
zgodnie z dokumentacja x- pin 11, y -pin 12, z - pin 13
próbowałem wcześniej także pin 11 z osią X i nic
Jak przypiszę do krańcówkę klawisz to w oknie diagnostyka po naciśnięciu zapala się "lampka" ale silnik nie staje, po naciśnięciu na krańcówkę (oczywiście po zmianie w machu na krańcówkę) nic się nie zapala. Może więc płyta jest uszkodzona??
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2010, 14:37
w polaczeniu od krancowek nie ma czemu sie zepsuc bo w MB1 idzie prosto od zlacza w port, jezeli jest kolega pewien przetestowanych konfiguracji to zostaje kwestja kabla i nie wykluczam zwalony port
mates7
Post napisał: mates7 » 30 wrz 2010, 19:54
Dodam, że próbowałem podłączyć tez inne osie x,y,z i e stop i nic nie działa.
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2010, 23:41
aha i jeszcze jeden myk przyszedl mi do glowy - mianowicie ustawienie portu w biosie ma byc bi-directional albo ECP+EPP
mates7
Post napisał: mates7 » 08 paź 2010, 17:42
zacharius pisze:aha i jeszcze jeden myk przyszedl mi do glowy - mianowicie ustawienie portu w biosie ma byc bi-directional albo ECP+EPP
Witam próbowałem ustawienia na ECP+EPP krańcówka nic dodatkowo silniki nie działają gdy mam w ten sposób to ustawione.
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 paź 2010, 09:54
to jak nie ECP+EPP albo bidirectional to jakiego trybu kolega uzywa?
a moze w ECP+EPP sprobowac zanegowac sygnal enable?
czy kabel komp-plyta byl sprawdzany?
mates7
#17
Post napisał: mates7 » 10 paź 2010, 09:45
Używam trybu NORMAL - był domyślnie ustawiony. Co do kabla to nie było z nim nigdy żadnych problemów ale sprawdzę go. A co kolega rozumie dokładnie przez "zanegować sygnał enable" bo ja nie jestem w te klocki zbyt mocny ??
Bo to że do starowania używam laptopa nie powinno mieć wpływu ??
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 paź 2010, 19:39
moze miec wplyw to ze jest to lapek, chociaz sam pare maszyn gonilem z laptopa i to z 5 metrowym kablem i bez problemu.
zanegowac sygnal to znaczy przestawic w konfiguracji macha na "active low" badz na odwrotny jak juz jest ustawiony
normal moze oznaczac komunikacje jednokierunkowa. poza tym ECP+EPP raz jest na bank 2 kierunkowa a dwa daje szybszy przesyl danych ( do 1MB/s jak dobrze pamietam)
ostatecznie pozostaje tez kwestja uwalonego portu
Wróć do „Elektronika CNC”
