szybkie tranzystory, jakie?
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 gru 2009, 08:59
dbk20 pisze:nie kupię gotowego sterownika, szybciej zarzucę projekt....
ale tego też nie zrobię.
uparłem się że sam to zrobię z pomocą ludzi z forum (zakladalem tylko że pomoc będzie trochę pozniej potrzebna...)
Nie tędy droga.
Interesuję się elektroniką gdzieś od 27 lat i dopiero teraz widzę czego jeszcze nie wiem.
Kolega "zielony" i zbuduje sterownik do silników krokowych bipolarnych zasilany z 5V.
Publiczne forum CNC nie jest dobrym miejscem do nauki podstaw elektroniki.
Powodzenia.
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 01 gru 2009, 09:57
Modyfikując schemat który podałeś -problem nie leży w tranzystorach, ale w indukcyjnym charakterze obciążenia silnika. Prąd na uzwojeniu narasta dużo wolniej niż są w stanie zagwarantować tranzystory. Moment obrotowy który jest zależny od prądu będzie drastycznie malał z obrotami. Aby z tym walczyć należy podnosić napiecie zasilania i dodawać uklad "chopera" prądowego. Sterownik bez takiego obwodu będzie dzialał tylko dla bardzo małych obrotów. W takim ukladzie rosna wymagania dotyczące sterowania bramkami tranzystorów.
W wersji amatorskiej, testowej - można dać napięcie np. 40V i wytracać jego spadek na rezystorze dużej mocy - ale to rozwiazanie nieefektywne.
Wróć do „Elektronika CNC”
