SSK B02
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 19:56
no tak. Ale czy brak mocnego kondensatora mógł przepalić układy L298N?? Poprostu chcę wiedzieć czy to dlatego one siadły żeby w przyszłości tego błędu nie popełnić. Zakładam że sterowniki były zmontowane dobrze skoro działały przy innym zasilaczu. Więc to kondensator tak??
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2009, 20:24
Zauważ, że przy poprzednim zasilaczu było niskie napięcie więc kondensator 4700uF sobie radził (poza tym nie było to max zasilanie jakie może padać na silniki), ale przy dużo wyższym napięciu niestety nie dał rady już przefiltrować.
Więc jeśli stery były poprawnie zmontowane, wszystkie zasady włączania kolejności zasilań zachowane wina spada na zasilacz, ponieważ był nieprawidłowo wykonany. Za mała pojemność kondensatorów. Wszystkie zasady muszą być spełnione aby układy działały poprawnie.
Pamiętaj, że jeśli nie jesteś czegoś pewien w elektronice to nie podłączaj tego. Wszystko bierze się z czegoś i nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeśli czegoś jest nie tyle co powinno być zazwyczaj skutkuje to smrodem z układu.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2009, 20:31 przez namemartin, łącznie zmieniany 1 raz.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 20:29
dzięki Ci:) już złożyłem zamówienie na nowy sterownik więc jeszcze musze kondensatory kupić. Mam taki duży transformator 24V, nie toroidalny tylko ten zwykły. Myślałem że to z nim coś jest nie tak. Jeszcze raz dzięki
borek86
Post napisał: borek86 » 28 mar 2009, 20:43
ja uważam ze może w czym innym tkwic problem, kondensator służy tu do wygładzenia zasilania, ale jeżeli jest za mały to nie powinno się nic stać, poprostu napiecie by ci pulsowało, zwłaszcza że sterownik pewnie ci się spalił, zaraz po podłączeniu, ale jeszcze przed zadaniem mu pracy, tak??
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
barthez85
Post napisał: barthez85 » 28 mar 2009, 21:05
a pytanie z innej beczki. Czy zamawiając części do tych sterowników dostaliście radiatory? Bo ja kupiłem ten 2A i radiatorów nie dostałem. Brakowało też dwóch złącz ARK2.
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 21:15
sterownik spalił się w momencie włączenia zasilania silników (program mach3 był już włączony więc silniki trzymały). To co innego mogło się stać?? podkreślam że przy innych zasilaczach 12V wszystko działało. A co do zamówionych zestawów - napisze jak przyjdą:D
kazek168
#17
Post napisał: kazek168 » 28 mar 2009, 21:29
beowolf pisze:sterownik spalił się w momencie włączenia zasilania silników (program mach3 był już włączony więc silniki trzymały). :D
Jak mógły trzymać jak piszesz, że sterownik spalił się po włączeniu zasilania.
A tak w ogóle to ustawiałeś prąd jaki ma płynąć przez układy?
beowolf
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 21:39
no więc tak - zdążyłem sprawdzić czy wogóle działają poprzez sprawdzenie czy silniki trzymają. I gdy sprawdzałem usłszałem syk i zobaczyłem dymek. Tak to było. A co do prądu - mam takie coś, że gdy ustwie zworke na master to nie moge regulować prądu. Wogóle. Jak przestawie na slave to regulacja jest możliwa ale wtedy silniki niemiłosiernie piszczą no i podobno tak nie wolno ustawiać bez połączenia wyjścia Sync. Więc uważasz że w momencie podłączenia większego trafo popłyną za duży prąd i spalił układ??
[ Dodano: 2009-03-28, 21:42 ]
no i tak wogóle przpraszam kolege "namemartin" że założyłem sprawne sterowniki skoro regulacja prądu w sprawnych sterownikach powinna działać
kazek168
#19
Post napisał: kazek168 » 28 mar 2009, 21:57
A płytke kupowałeś na akcesoria CNC?
beowolf
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 22:00
niestety nie - robiłem sam według znalezionego schematu. Ale teraz zamówiłem gotowe płytki:)
Wróć do „Elektronika CNC”
