problem z brakiem ruchu w XYZ
- Posty w temacie: 11
wg. programu sterującego na jeden impuls przypada 0,0003125mm wiec za wiele nie zobacze;)
wracając do tematu,na osi Z mam na dir + i dir - napięcie po 5V(potencjał miedzy Tymi stykami wynosi 0) natomiast na pul + mam 4,7V a na pul - mam 0V.i dalej nie działa:/
napięcia takie mam przy podłączonym układzie kablem do komputera przez karte PCI sterującą tym wszystkim.
ale dalej nie mam napieć na wyjsciach z układu(A i B).
ide sie z tym mordowac.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Posty w temacie: 6
ksys
Po wlączeniu zasilania na A i B musi pojawić się napięcie. Sprawdzilem na moich M542 że jest to od kilku do kilkunastu V , lecz dokladny pomiar jest możliwy tylko oscyloskopem.
A czy ta maszyna jest nowa? Może zapytać sprzedawcy lub poprzedniego wlaściciela.
Uszkodzenie trzech sterowników jednocześnie jest możliwe przy odwrotnym podlączeniu zasilania może ktoś się pomylil i .........................................
- Posty w temacie: 5
to może zaproponuje jeszcze jeden "genialny" test ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
sprawdzić przy wyłączonym zasilaniu czy na wyjsciach sterowników są widoczne fazy silników
pomiędzy A i \A (i B i \B) powinno "piszczeć"
jesli nie piszczy - to znaczy, że silniki nie są podłączone... jest gdzieś przerwa
próbowałem dać impylsy +5 na pul- i silnik się poruszał w którąś strone,nie wiem w którą ale reagował,wnioskuje więc zę sterownik i silnik są sprawne.pozostało mi wiec sprawdzenie karty PCI którą mamdo tego zestawu.w programie po włączeniu silnika wrzeciona moge nawet regulować jego prędkością,natomiast jak patrzyłem to na wyjściu karty nie zmienia się nic jeśli chodzi o kliknięcie by przesunąć w osi XYZ.
[ Dodano: 2009-01-08, 23:49 ]
dobra,to w miedzy czasie bede myslal jak ten problem rozwiazac,a pói co zamowilem plytke do przejscia na LPT.( http://www.allegro.pl/item502196824_502196824.html )
i mysle zeby ruszyc to w chocby turbocnc. i teraz pyanie,wystarczy ze podłącze maszynę przez tę płytkę(myśle by tylko uruchomić osi xyz, wrzeciono zostawić przez stare sterowanie) i powinna działąć bez problemu(zakładając ze sterowniki i silniki krokowe są 100%sprawne)?
pozdrawiam
pozdrawiam
kompletne sterowanie to "jakieś rozwiązanie"
ale chyba taniej będzie doprowadzić do działania to co już jest... skoro sterowniki działają..
można np. przyłączyć do złącza pokazanego na zamieszczonym "schemacie" przejściówkę lub płytę główną do portu LPT - poto aby "pogonić" istniejące sterowanie z mach2/3 lub turbocnc (lub innego podobnego)
jeśli takie rozwiązanie zainteresuje twórce wątku - to mogę zaproponować drutologie...
w ten sposób nie "zniszczymy" tego co jest... a osiągniemy działanie... a kiedyś tam może producent ustrojstwa przekaże tajemną instrukcje ożywiania![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2009, 09:00 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
