Sterownik Silnika Krokowego Bipolarnego
- Posty w temacie: 14
https://www.cnc.info.pl//files/ta8435leoobom_236.pdf to jest spis elementów ? Fajny projekt szkoda że prędzej go nie ściągłem...
[ Dodano: 2008-01-12, 20:12 ]
Pod co mam podłączyć ENA??? Bo z LPT wychodzi DIR CLK ENABLE +5V i GND... Aaa +30V to jest do silnika tak?
- Posty w temacie: 12
Na schematach nie uwzględniono zasilacza +5V, niezbędnego do pracy logiki. Jest on niezbędny. Wystarczy prosty układ na stabilizatorze 7805, najlepiej zasilany z odrębnego transformatora 8V/1A. Dodatkowe przekaźniki wykonawcze 12V można zasilić napięciem niestabilizowanym, dostępnym przed stabilizatorem.
Wszystkie masy muszą być połączone razem, gdyż nie mamy separacji galwanicznej. Punkt połączenia, jeden wspólny dla wszystkich podzespołów, znajduje się możliwie blisko bieguna ujemnego kondensatorów filtrujących napięcie 30V. Masa logiki GNDL musi być też połączona w tym punkcie.
