Witam!
Zakupiłem trzy sterowniki Tb6600 + płyta gówna z aukcji http://allegro.pl/plyta-glowna-3-x-ster ... 96349.html posiadam do tego trzy silniki krokowe z 8 wyprowadzeniami 1.9Nm. Wszystko to ma być zasilane przez moduł mz-01 i transformator toroidalny 250VA 2x24V. I moje pytanie zaczyna się w momencie podłączenia zasilania do sterownika. Dodam że chciałbym podpiąć silniki równolegle co wymaga prądu ok.4,2 A. I teraz mam podpiąć z jednego wyjścia wszystkie 3 sterowniki ? Moje wątpliwości dotyczą tego czy sterownik wytrzyma i się nie spali. Jeśli ktoś może coś poradzić to proszę o pomoc i upewnienie mnie w swoim działaniu gdyż jest to moja pierwsza konstrukcja frezarki.
Sterowniki tb6600 podłączenie i zasilanie
michao51
i kolejne pytanie gdy podłączam sterownik to PUL+ i DIR+ i ENA+ łącze razem i podpinam pod PC5V na płycie i w przypadku 3 sterowników to łącze to wszystko ze sobą przy wpinaniu pod płytę ? i to samo tyczy się ENABLE łączyć wszystkie ze sobą w płycie czy jak ? i jeszcze jedno czy do płyty doprowadzam tylko 5V z usb czy podpinam również to od12-24 ?
